Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: e36- czujnik polozenia walka rozrzadu
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 22:16
witam.
z uwagi na to ze na rozgrzanym silniku ciezko odpala (nie zawsze) i czuc benzynke z rury wydechowej oraz jest mulowaty na niskich obrotach, postanowilem sprawdzic czujnik polozenia walka rozrzadu. Wymontowalem go a w miejsce czujnika zatkalem szmatka aby nie lapal lewego powietrza. Po odpaleniu nie bylo zadnych zmian - silnik chodzil tak samo jak z wmontowanym czujnikiem - czy to oznacza ze czujnik jest do wymiany??
prosze o odp bo nie mam pojecia co jest grane ? Silnik pracuje rowno, obroty nie szaleja - motor 318 IS 140KM 93r
pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36- czujnik polozenia walka rozrzadu
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:16
czy jest ktos na tym forym????? moze ktos pomoc i odp na moje pytanie. :zalamany:
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 11:57
Kod silnika: M52b20
Kolego
trzeba podłaczyć auto pod kompa i sprawdzić działanie sondy lambda
pokaże też błąd czujnika
błąd, który będzie,po Twoim odłączeniu, trzeba skasować i odpalić drugi raz
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 19:15
a czy takie zachowanie silnika moze byc spowodowane zapchanym filtrem paliwa??? zostaje jeszcze czujnik walu ale ten jak by byl zepsuty to samochod by nie odpalil! Przeplywomierz jest dobry po jego odlaczeniu auto nie zapala, swiece sprawdzone i sa dobre, przewody tak samo. Kurcze nie mam juz pomyslu co jest nie tak?
mysle ze sonda raczej jest dobra bo silnik chodzi rowno, obroty nie szaleja. Problemy tak jak napisalem - na rozgrzanym silniku czuc z okolic tylnej czesci przepalona benzyne oraz jest mulowaty na niskich obrotach. :(
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 19:33
Kod silnika: M52b20
ten objaw wskazuje na sondę
bez podłaczenia do kompa ,możemy tak gdybać
