Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [e36] tłumik 323 podwojna koncowka różne opcje wymiany
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 23:15
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
w najbliższym czasie planuję wymienić tłumik w e36 323 ('95), mój cel:
- podwójna końcówka (nie musi być chrom, nawet wolę osmoloną stal tak jak w seryjnym 328);
- zwiększenie mocy;
- dźwięk wyraźniejszy niż w serii, ale bez przesady z basami i hukiem
Z tego co wyczytałem to wiem, że dobrą opcją jest wstawienie kompletnego tłumika z 328 [e36] choć koszt takiej operacji jest nie mały.
Czy taki sam/podobny efekt da wstawienie kompletnego tłumika z e46 323 lub 325 lub 328? Podobno zmieści się z małymi modyfikacjami wieszaków.
Czy wymiana tylko tłumika końcowego na dedykowany sportowy np. IMASAF Kod produktu: 19.54.SA ( http://www.iparts.pl/czesc/tlumik-sport ... 954SA.html ) da powiększenie mocy?
Proszę o poradę oraz ustosunkowanie się do tego co napisałem, może wcale nie mam racji, piszę to o czym przeczytałem na różnych forach.
Może ktoś ma inne pomysły by niezbyt dużym nakładem kosztów uzyskać 3 wyżej opisane cele?
 Tytuł: Re: [e36] tłumik 323 podwojna koncowka różne opcje wymiany
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 23:25
Kod silnika: BCY+
MG Motosport.... ALe jak chcesz zwiekszyc moc to musisz cały układ wydechowy i najlepiej dolotowy wymienic.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 23:31
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
dolot jak najbardziej, już nawet rozeznałem się w temacie i wiem, że najlepiej wstawić kolektor ssący z m50b25, tyle, że trzeba go lekko przerobić + dolot z filtrem stożkowym, ale to w późniejszym czasie jak finanse pozwolą.
