Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e36] podswietlenie licznika zgasło
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 07:57
witam
wczoraj podczas powrotu do domu zauważyłem że cały licznik mi nie świeci brak podświetlenia - wskazówki wszystkie działają po rozglądnięciu się zauważyłem że nic nie świeci tzn panel z nawiewu przyciski od el.szyb a nawet prawa tylna postojówka...sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok żarówka z postoju też dobra jest
co się stało ??
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] podswietlenie licznika zgasło
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:50
Moje BMW: 318iA
Hmm,a sprawdz czy przypadkiem niechcacy nie zrobiles tego sam za pomocą przycisku który znajduje pod licznikami.Jest to suwak z namalowanymi zegarami :D
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 12:41
....kręciłem tym pokrętłem i nic nie dało...
nic nie świeci na desce i do tego z tyłu ta prawa pozycyjna też nie świeci nawet jak przełożę działająca żarówkę z oprawką z lewej
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 12:44
Moje BMW: w sferze marzeń
Jaka masz bmkę?
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 13:04
e36 `93 m42
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 13:26
Ja mam compact. Sprawdź wszystkie połączenia, może kable się przetarły. Idź do elektryka samochodowego jak nic nie ustalisz.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:23
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź dokładnie czy ściemniacz ci całkowicie nie padł :)zobacz cy dochodzi do niego napięcie i czy ma masę :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 września 2011, 15:02
Moje BMW: E34 520i TOURING
Kod silnika: M50B20
Sorki panowie za odkop ale wczoraj wracając do domu też mi zgasło całe podświetlenie konsoli i zegarów natomiast włącznik świateł był podświetlony . Zgasły dwa razy na ok 2 minuty i potem wszystko wróciło do normy. Co to moze być?? bezpieczniki wszystkie ok.
pozdrawiam.
moja galeria -----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102135
PostNapisane: 12 września 2011, 17:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Podmień się z kimś na włączniki
