Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e32] sonda lambda
PostNapisane: 8 lipca 2007, 10:03
Witam. W moim 730i '91 mam kłopoty z niskimi obrotami, rwie strasznie, auto się dusi. Po podłączeniu do komputera wyszło że sonda lambda jest do wymiany. Mechanik powiedział, że w BMW dojście jest bardzo trudne i sama sonda kosztowna. Czy naprawdę jest ją aż tak trudno wymienić, czy po prostu mechanik kiepski.
I druga sprawa. Moja beema to wersja amerykańska. Muszę zamawiać jakąś specjalną sonde do wersji amerykańskiej, czy one się nie różnią?
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:04
dojscie do sondy zaden problem wystarczy miec kanal, sondy poszukaj na internecie,ja uzywana sonde sprzedalem za 120zl sprawna :)
 Tytuł: Re: [e32] sonda lambda
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:08
Wymiana sondy jest prosta jak budowa cepa :D
A odnośnie sondy to kup normalną jaka jest przeznaczona do twojego modelu, skontaktuj sie ze stones1, masz tu link do jego forumowego sklepu z cześciami ;)
Na pewno będzie miał sondę :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:45
Owszem, ale budowa cepa to nie wymiana :kwasny:
Dojście kluczem do sondy jest ograniczone i ruch kluczem niewielki. Jeżeli sonda okaże się dodatkowo zapieczona, to objechanie kluczem sześcioboku gwarantowane i tu zaczynają się schody. Do tego jeszcze skrzynia automatyczna o ile jest pogarsza całą sprawę.
Amerykańskie, japońskie, europejskie nie ma różnicy no chyba że na kraje Rosji :P :D
PostNapisane: 9 lipca 2007, 18:42
Fajnie, dzięki za pomoc, skorzystam z linka. No właśnie to jest automat.
