Teraz jest 25 września 2026, 07:46
 Tytuł: [e36] podświetlenie licznika i i kokpitu
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 08:52
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Witam. Mam dość dziwny problem, mianowicie od pewnego czasu licznik oraz kokpit zaczął się podświetlac cały czas tak jakby postojówki były cały czas włączone. Po wyjęciu kluczyka że stacyjki słychać specyficzny dźwięk przypominający o wyłączeniu świateł. Natomiast gdy zamknę drzwi wszystko gaśnie a gdy otworze znowu kokpit i licznik zaczyna świecić.
 Tytuł: Re: [e36] podświetlenie licznika i i kokpitu
PostNapisane: 18 lutego 2012, 08:12
Moje BMW: E 36
Kod silnika: m43b18
Garaż: Swoj wlasny :)
To masz fajny patent :D a tak na powaznie to wszystko wskazuje na zwarcie instalacji. Wyjmij wlacznik swiatel odlacz kostke i sprawdz czy kable sie w siebie nie wtopily :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 14:28
Moje BMW: e36 SEDAN
Kod silnika: M50B25
siemanko mozesz miec kolego wlacznik zepsuty.zrob tak jak kolega wyzej napisal i jak odlaczysz kostke i jak nic nie bezie sie palic to znaczy zre jest wlacznik do wymiany.moze robic zwarcie w sobie.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 14:04
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Masz zwarcie kabelków od podświetlania popielniczek gdzieś w okolicach podłokietnika .. Kiedy ja zakładałem podłokietnik tez miałem zwarcie i świeciła się cały czas nawet jak zam-klem auto .
Tak wg Gada ci już to autko ;P ?
PostNapisane: 22 lutego 2012, 09:44
Moje BMW: E 36
Kod silnika: m43b18
No patrze kolego zalewski (karolek 8808) sie troche w elektryce ogarnia :super: fakt moze byc tez wlacznik :cwaniak:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 09:57
Moje BMW: E 36
Kod silnika: m43b18
kolego owen05 podswietlanie popielniczki nie ma nic do podswietlania wnetrza jedyna przyczyna moze byc tylko w tym przelaczniku z tamtad wychodzi chyba cale zasilanie na oswietlenie wnetrza. Przygasaniem steruje modul komfortu wiec nie wiem jak ci moglo gdzies tam pod popiolka zwarcie zrobic :przestraszony: no chyba ze ktos ci niezle w niej kiedys namieszal (poprzedni wlasciciel) :cisza:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 19:46
Moje BMW: e36 SEDAN
Kod silnika: M50B25
kolego ruteke36 a sie znam hehe bo to nic innego by nie moglo byc tylko wlacznik swiatel:)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 19:54
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
a ja mialem taka sytuacje gdy mocniej naduszalem na podnozek kierowcy na lewa noge ;D ..pod tym plastikiem tez sa wiazki itp moze tam sprawdz;p
PostNapisane: 24 lutego 2012, 07:26
Moje BMW: E 36
Kod silnika: m43b18
u kazdego byly inne jajca :rotfl: u mnie kiedys robilo zwarcie w tylnej klapie co ja sie przy tym napie. :cenzura: rdolilem zeby to przerobic to glowa mala tam tez mozesz zajrzec czy przypadkiem nie przelamalo ci kabli bo tez choinke ci bedzie robic
