Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [e36] dziwne "pikanie" przy 140 km/h ???
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:30
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Witam, czy mial ktos taka sytuacje, ze rowno przy 140 km/h zaczyna dochodzic dzwiek "pik" "pik" a gdy zwieksze predkość to dżwiek słychac z wieksza czestotliwoscia a przy 160 slychac "piiiiiiiiiiii" podobny dzwiek jest w golfie 3 jak kontrolka od oleju sie zapali... i teraz nasuwa sie pytanie czy bmka ma cos takiego? Sprawdzilem stan oleju i jest ok... Co sadzicie o tym? Czym moze to byc spowodowane?
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:32
Może w OBC masz ustawione ze jak przekroczysz 140km/h to zaczyna piszczeć wiem ze w E32 i E34 jest coś podobnego ale nie wiem jak w E36 :)
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:40
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Rozwazalem taka mozliwosc ale wczesniej nie pamietam zeby takie cos sie dzialo :/ po 3 gdzoinach ruszylem w trase zrobielm 250km i tak bardzo nie gonilem 120 ale pozniej chcialem sprawdzic i do 140 ale nie pikalo :zdziwko: jutro doleje z litr oleju dla pewnosci
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:42
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
darek a jesli tak jak mowisz mialbym to ustawione w OBC to dalo by sie to usunac? jak tak to w jaki sposob? tylko komp?
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:52
Masz Board Computer w Swoim E36 ten co pokazuje datę godzinę itd.??
Jak tak to w nim powinieneś mieć taką funkcję.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:58
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
mam, pokazuje date godzine spalanie, srednia predkosc, ile kilometrow na baku zrobie, ale w COMPAKCIE jest taki
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:02
Kurde no to sie poddaje :zalamany:
Jak nie masz tego w Boardzie to nie wiem co to może piszczeć :suchy:
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:11
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
DAREX a orientujesz sie moze czy jest możliwe w bmkach jak zapali sie kontrolka to wydobywa sie dzwiek?
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:17
Jedynie w E32 i E34, jest on zamontowany po stronie kierowcy, w tym miejscu jak zaznaczyłem na fotce, trzeba ściągnąć tą osłonę i tam on sie znajduje, ale jak jest w E36 i tym bardziej w Compackie to nie mam pojęcia ponieważ z tym modelem nie miałem za dużo doczynienia.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:35
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
cos znalazlem :P i chyba trzeba klemy odlaczyc na 2 minuty :D bo to bedzie ten ogranicznik :D dzieki DAREX za pomoc. Mam nadizeje ze bedzie wszystko ok :D
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:37
Jeżeli więc masz, to musisz mieć także funkcję LIMIT w której to ustawiasz wartość prędkości podczas przekroczenia której wydobywać się będzie dźwięk z gongu informujący o przekroczeniu ustalonej prędkości. Możesz zdeaktywować tę funkcję, gdyż najwidoczniej jest aktywna, lub zwiększyć wartość limitu do tej wartości której naprawdę nie zamierzasz przekraczać :rotfl:
PostNapisane: 9 lipca 2007, 17:14
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
a wiecie moze jak obsłuzyc ten BC w COMPAKCIE? bo wcisne 2 przyciski na raz to pojawiaja sie liczby od 1 do 4 i pod 1 jest czas do wyboru 24h lub 12h pod 2 jest chyba jakis "1000" pod 3 juz nie pamietam co jest ale pod 4 jest jakies LCS albo LSC juz nie pamietam i jak to wcisne to dzwiek sie wydobywa... albo to jest moze napis LSD :D heh
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 9 lipca 2007, 18:54
To jest Twoj aniol stroz :rotfl:
PostNapisane: 21 lipca 2007, 18:51
Witam jesli nie masz pdc to magą być wycieraczki. U mnie w e38 urwalem spojler czy cos takiego co pelni fukncje dociskowa przy wiekszych predkosciach. Wlacz wycieraczki i zobacz czy nie piszczy jak sa pionowo podczas pracy.
Pozdrawiam rrenio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
