Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] problem z synchronizacja ews
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 18:39
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
mam taki problem poniewaz mam zawieszony zablokowany ews
dzialal dzialal i nagle przestal .. silnik po swapie
w jednym z serwisow powiedzieli ze czesto dzieje sie tak przez skok napiecia na sterowniu ews
wystarczy troche zle zalutowany kabel od + lub - i kilka skokow napiecia
dowiedzialem sie ze mozna zrobic to inpa lub dis;em
zczytac numer isn z kompa i w ews opcja active -> write
po nacisnieciu nic sie nie dzieje niestety :/ nie mozna wpisac kodu
przy podlaczaniu przez disa wyrzuca komunikat bledu w polaczeniu
bledy inpy: kluczyk 0
jak poprawnie zrobic synchro
dodam ze robie to na samochodzie ktory ma fabryczna instalacje ews nie na swapowanym
oczywiscie wszytkie jego elementy sa przekladane
ale wciaz nie cyka modul :(
dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] problem z synchronizacja ews
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 23:09
Zapytaj narwusa z bmw-klub. Mozliwe ze masz za lichy fejs, podobno te z allegro za stowke nie ze wszystkimi modulami potrafia sie polaczyc.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 23:24
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
od nerwusa fejsa mam a niestety ciezko go zlapac ;)
mysalem ze ktos przerabial temat taki
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 23:39
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
kolejny temat bez odpowiedzi grrrr
PostNapisane: 8 września 2013, 09:09
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119677
odgrzewam, mam okazje kupic w dobrych pieniadzach m52b25 , obecnie mam m52b20 , problem polega na tym ze gosciu nie daje mi modulu i pestki ews, tylko sam komputer, chcialbym wykorzystac moj modul ews i zrobic synchronizacje z tym komputerem. Jest cos takiego mozliwego, bo sprzedajacy zapewnia ze wystarczy klucz przypisac do komputera od m52b20 disem? jaki kabel do tego najlepiej?
PostNapisane: 8 września 2013, 09:37
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Moje bylo uszkodzone dlatego trzeeba bylo dac nowy modul i zaprogramowac na nowo
Do e36 najlepiej podchodzic z ads'em bo wiele funkcji nie zadziala
Ale probowac mozesz :)
Nawet inpa chyba pozzwala na synchro
Musisz podpiac pod swwoja wiazke to co masz i probowac przypisac na nowo
