Teraz jest 12 listopada 2026, 15:28
 Tytuł: [E36] [M52] kręci, ale nie odpala
PostNapisane: 16 marca 2018, 12:47
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Witam.
Mam problem ze swoją E36.
Otóż, pewnego dnia po prostu stwierdził że nie odpali, stało się to po nocy, nie było wcześniej jeżdżone katowane itp. Tak o z dnia na dzień rzucił palenie.
Sprawdzone było:
- INPA brak błędów w silniku i EWS
- Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone i wszystko okej
- Paliwo dochodzi, ciśnienie w listwie jest, świece mokre
- Świece same w sobie są dobre, dają iskrę.
- Cewki posiadają katalogowy opór, prąd do nich dochodzi, jednak brak syngału na zapłon z DME (co skutkuje brakiem iskry)
- Wiązka elektryczna wygląda jak nowa, nie widać nigdzie przepaleń korozji itp. Jest połączenie między komputerem a cewkami.
Moje podejrzenie padło na czujnik położenia wału, jednak po podłączeniu go pod zasilacz i sprawdzeniu sygnału wszystko wygląda dobrze, daje sygnał co ząbek na kole, jednak inpa przy kręceniu rozrusznikiem nie pokazuje żadnych obrotów silnika.
Co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: [E36] [M52] kręci, ale nie odpala
PostNapisane: 16 marca 2018, 15:36
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Brak iskry ale czujnik dobry,?
PostNapisane: 16 marca 2018, 16:16
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Iskry nie ma.
A czujnika właśnie nie jestem pewien. Z jednej strony po podłączeniu mu napięcia i zbadaniu miernikiem sygnału wszystko wygląda okej.
Z drugiej strony podczas kręcenia rozrusznikiem w inpie nie pokazują się żadne obroty, a jak domniemam silnik bierze sygnał o prędkości obrotowej właśnie z tego czujnika.
PostNapisane: 16 marca 2018, 18:36
Moje BMW: X5
Skoro nie ma iskry to chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
PostNapisane: 16 marca 2018, 21:28
Odepnij czujnik wału... powinna ciężko ale odpalić. Jak tak się stanie, to masz odpowiedź.
PostNapisane: 17 marca 2018, 14:44
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Brak jakiejkolwiek różnicy, nie odpala z podłączonym i odłączonym czujnikiem.
I co najlepsze komputer nie pokazuje błędu po odpięciu tego czujnika.
PostNapisane: 17 marca 2018, 19:19
Moje BMW: X5
Może dme do wymiany, masz skąd to podmien
PostNapisane: 22 marca 2018, 05:33
u mnie w e39 są dodatkowe bezpieczniki odpowiedzialne za sterowanie silnika . niemiałem iskry bujałem sie z czujnikiem obrotów wału bo mechanik powiedział że to to a to niebyło to przepalony bezpiecznik na czujniku wałka dolotu . odpiołem czujnik włożyłem bezpiecznik i bmw zagadało -czujnik położenia wałku dolotu do wymiany powoduje zwarcie. :hurra:
magnat
PostNapisane: 25 marca 2018, 21:59
Kod silnika: m52b20
w swojej miałem tak że dwa dni nic. objawy takie same zero błędów. tylko tyle że wtedy dużo padało i było wilgotno. przyszło słońce macha w góre i na następny dzień odpaliła. A już chciałem pruć czujniki. Sprawdź zegary bo myśle że u mnie to może byc powodem bo wskazówki czasem opadają
PostNapisane: 20 maja 2018, 09:41
Moje BMW: e36 320i cabrio auto
Garaż: Bylo:
E46 330CI
To i ja podepne sie pod temat. Auto e36 320iA m52 auto muli od 2-3tys obrotow gdy cieply. Po odpieciu czujnika walu auto zapali ale ciezko. Po odpieciu czujnika walka auto nie odpali.
Gdy oba czujniki wpiete auto pali odrazu. Spalanie rzedu 17-18l/100km
