Teraz jest 26 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E36] silnik się nie dogrzewa
PostNapisane: 9 lipca 2007, 10:07
M43. po zagrzaniu się jest max 1/4 zamiast równo połowa. i czasami trochę się wacha jest albo trochę mniej albo więcej w zależności czy jadę po trasie czy mieście... ze zderzaka są ściągnięte wszystkie plastikowe osłony i dobrze dmucha powietrze na chłodnice ale to chyba nie w tym rzecz. chce się upwenić czy to na pewno termostat.
Ostatnio edytowano 9 lipca 2007, 10:35 przez misssiaq6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2007, 12:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Prawdopodobnie tak jak kolega wyzej napisal termostat. Ewentualnie czujnik temp, a w ostatecznosci uszkodzony licznik.
Moze sprobuj zrobic test zegarow
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 lipca 2007, 20:38
na 100% termostat. miałem to samo w swoim M43. na dodatek mogę powiedziec ze w M43 termostat trzeba wymieniac z całą obudową koszt ok 100-130zł
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 10 lipca 2007, 08:50
Kod silnika: B28
Tez obstawiam termostat. U mnie w m42 był problem by wskazówka temperatury postawiła się w pion, po mieście gdy silnik sie nagrzał to było ok ale w trasie nigdy nie była pionowa. A gdy włączałem nawiew to jeszcze opadała. Wyciągnąłem termostat i okazało się ze wciąż jest "otwarty" Wymieniłem go i teraz śmiga tak jak powinno :D
PostNapisane: 11 lipca 2007, 16:30
Moje BMW: e87
Kod silnika: n47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111057
Na moje oko termostat padnięty hehe... mały problem :PP
Pal gumy, nie duszĂŞ :D
PostNapisane: 12 lipca 2007, 13:02
100% bankowo termostat, mialem tak samo!
PostNapisane: 12 lipca 2007, 13:11
dzięki. tak myślałem chciałem się tylko upewnić. test zegarów zrobiłem i było wszystko jak należy:D nawet gdy prędkościomierz i stan baku był odpięty.
