Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E34] Dziwne spadki mocy silnika!
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 09:48
Witam.Od dłuzszego czasu borykam sie z dziwnymi spadkami/niedostatkami mocy w E34 m50b20 z roku 1991.
Opiszę sytuacje , w których auto niedomaga:
- jadąc np na 1-szym biegu zmieniam na 2 (mam wtedy ok. 1500 obr), dodaje stopniowo gazu tak do 3/4 ruchu lub w podłogę i auto wcale nie chce przyspieszac - zachowuje sie jakby ktos trzymał je z tylu i dopiero przy ok 3 tys zaczyna troche lepiej isc do przodu ale nadal jest słabe, ale jesli odpuszcze gazu przy tych 3tys obrotów (z podłogi do 3/4) to auto zaczyna przyspieszac bardzo zwawo i tak samo jesli puszcze gaz całkowicie , obroty spadna do 2 tys i wtedy wcisne to przyspiesza jak trzeba - ogólnie jak przetrzymam auto dłuzej na jakichs obrotach i nie zmieniam biegu to auto duzo lepiej sie zbiera.Nie ma znaczenia temp powietrza ani silnika i dodam , ze objaw nie wystepuje zawsze - niekiedy pare skrzyzowan jest ok , a za chwile znowu słabuje.Ogólnie jak pojezdze na wyzszych obrotach rzedu 2.5- 4tys obrotów to auto odzywa, a w trasie gdy mam cały czas powyzej 3tys obrotów auto spisuje sie rewelacyjnie jest naprawde bardzo zwawe i rwie ostro do przodu, takze wyglada jakby cos przycianło/zalewało sie przy tych nizszych obrotach.
Lewe powietrze sprawdzone - wszystko szczelne, wezyki paliwowe tez zmienione, sonda w porzadku, swiece zmienione 20 tys temu, ale po ich wygladzie stwierdzam, ze spalanie jest ok, cewki sprawdzone, odma wyczyszczona, filtr paliwa zmieniony 5tys temu, a powietrza 200km temu.
Auto pali bez problemu, nie trzesie buda/nie wibruje podczas przyspieszania takze chodzi na wszystkie cylindry, nie bierze oleju itd.
Jedyne co zauwazyłem ostatnio to olej w kolektorze ssacym, ale jezdze krótkie odcinki i bardzo rzadko trasy i wiem ze od tego moze sie tam zbierac.
Zostało chyba tylko przepływka, pompa i jej filterek siatkowy oraz wtryski.
Prosze o pomoc w namierzeniu przyczyny.
Na kompie nie pokazuje błedów, a po odpieciu przepływki oborty sie zmieniaja na chwile po czym stabilizują.
 Tytuł: Re: [E34] Dziwne spadki mocy silnika!
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 15:36
Coś mi to wygląda na powoli konający czujnik położenia wałka rozrządu.
W gruncie rzeczy, przy uszkodzonych czujnikach nie zawsze musi wywalić błąd, tutaj bardziej pomocna jest live data, która wskaże parametry pracy czujników, co może nam wskazać drogę do rozwiązania problemu.
