Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: E34 Klimatyzacja słabo chłodzi
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 16:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B20
Witam. Mam następujące problemy:
1.Klima chłodzi jak by chciała a nie mogla ledwie co podaje zimne powietrze zaraz po nabiciu dawała ładnie aż sople z nosa zwisały:p, na drugi dzień pojechałem dobić i to samo, tym czasem w ciągu dnia przy wyższych temperaturach klima nie działa jak należy czuć jakiś lekki chłodek ale nie jest w stanie schłodzić auta nawet przy dłuższej jeździe z włączoną klimatyzacją.
2.Nie działają 3 pierwsze biegi nawiewu.
3.Wentylator klimy nie załącza się automatycznie wraz z klimatyzacja kiedy zwarłem styki czu7jnika odpalił wiec sprawny nie wiem co może być uszkodzone jakiś czujnik czy coś .
Ogólnie znajomy który mi nabijał powiedział żebym sprawdził czy pojawia się szron na jednej z rurek wchodzących do kompresora tym czasem rurka ta prawie parzy, a nie wieże ze to wina nie sprawnego wentylatora. Czynik jest na pewno sprawdzaliśmy klimę i była szczelna co może być nie tak proszę o pomoc. ;)
Dziękuję i Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: E34 Klimatyzacja słabo chłodzi
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:33
Moje BMW: 320
Witam!
Moze byc kilka przyczyn problemów z klimatyzacja. Poczytaj w poradach serwisu rankingwarsztatow.pl - http://www.rankingwarsztatow.pl/porady2.php. Pozdrawiam
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 15:01
Ad. 1 - czynnik chłodzący spieprza z układu - układ nieszczelny.
Ad. 2 - padnięty opornik dmuchawy - wymienić.
Ad. 3 - Padnięty przekaźnik albo sprzęgło wentylatora.
Ogólnie klima do remontu. Mnie to kosztowało jakieś 1500/1700zł.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 17:13
Dodaj do czynnika UV i niech Ci powiedza jaki byl ubytek. Brak nawiewu to opornik zwany jezem, mozesz probowac naprawic, jest instrukcja w necie. Wentylator klimy jesli jest sprawny to zapewne padla opornica. Sprawdz na krotko, wg tej instrukcji http://oporniki.bbs.pl/index.php?option ... 3&Itemid=4
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 20:59
Jaki jeż w E34? Miecz albo opornik cewkowy nie zwany jeżem.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 08:18
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
W M20 bedziesz miał miecz po stronie pasażera - jest do wymiany jak chodzi tylko na 3 biegu,
A jeśli chodzi o klime to musisz zrobić wentylator żeby mógł on schłodzić czynnik bo bez niego tylko podczas jazdy bedzie jakoś tam chłodno a na postoju nie da rady schłodzić, pozatym jak zrobisz duże ciśnienie to może Ci rozwalić układ i klima do naprawy wtedy :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 1 lipca 2011, 09:31
W jakich rocznikach był miecz, a w jakich cewka?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 11:56
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jak masz klimatyzację automatyczną to jest miecz a jak ręczną to jest opornik.
Trzeba sprawdzić ciśnienia jakie panują w układzie i jak się zmieniają z obrotami. Czujnik ciśnienia może być uszkodzony skoro nie załącza wentylatora a po zmostkowaniu działa.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:26
Moje BMW: 528i 318i
do czerwca 90 roku chyba były miecze a po lipcu 90 były po stronie kierowcy rezystory od prędkości dmuchawy :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:15
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,ja w swojej e32 735 miałem padniety rezystor wentylatora,jadnak klim działała bez zarzutow.....nawet na postoju....o dziwo nic nie wywaliło a jeżdziłem tak chyba z tydzien i całkiem przypadkiem dostrzegłem ze wentylator nie działa.....tak wiec roznie to bywa .....ale definitywnie LEPIEJ zeby wentylator działał poprawnie!!! :D :D
PostNapisane: 5 lipca 2011, 06:48
Wiele osob potrafi nie dostrzec tej usterki przez caly okres eksploatacji auta. Jak bys stanal w wielkomiejskim korku to szybko bys zauwazyl. Znaczy to tez, ze reszta ukladu jest sprawna :ok:
