Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] CO TO JEST??
PostNapisane: 9 lipca 2007, 17:08
Witam Szanownych kolegów.
Ostatnio wymieniałem sobie siedzenia na skóre i jakieś było moje zdziwienie gdy pod fotelem pasażera ujrzałem to
w sumie było kabelkiem podłączone do fotela. I tu moje pytanie. Co to jest??
PS;...chyba juz wiem...to cos mialo wspolnego z poducha pasazera...swieci sie ale po pewnym czasie gasnie..jak zrobic zeby bylo ok??
Ostatnio edytowano 9 lipca 2007, 20:56 przez YoKi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2007, 20:52
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jest to moduł czujnika obecności pasażera. Sam czujnik to mata pod tapicerką w fotelu pasażera stąd kabelek do fotela.
Domyślam się, ze mówisz o świecącej kontrolce poduszki. Stało się tak dlatego, ze wymieniając fotel i odłączając kabel czujnika nie odłączyłeś aku. Trzeba pojechać na komuter i skasować błąd. Wszystko będzie ok. :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 9 lipca 2007, 21:26
aha rozumiem ;) A czy jesli np podłącze ten czujnik znow :) to błąd zniknie? Bo na komputerek do BMW w moim miescie bedzie raczej trudno...
PS; czyli ten czujnik rozumiem ze jest po to aby sprawdzic czy jest pasazer a jesli tak i nastapi wypadek to odpalic poduszke pasazera?? A teraz gdy odłącze ten czujnik w razie wypadku(odpukac) poduszka odpala??
PostNapisane: 9 lipca 2007, 21:47
Kod silnika: N62B44
YoKi napisał(a):
A czy jesli np podłącze ten czujnik znow to błąd zniknie?
Nie zniknie i lepiej nie podłączaj. Moze się zdażyć tak ze sama może odpalić. Podłącz dopiero przy kasowaniu błędu.
Może będziesz miał jakąś trasę to wtedy poszukaj gdzie będziesz mógł to zrobić i sie umów.
Dokładnie tak.
Będzie pokazywał błąd (świecąca kontrolka) i skutki mogą być takie jak napisałem w pierwszym zdaniu. :)
601 96 11 92
