Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: E36 316i 95r. - Silne wibracje silnika - gdy zimny!!!
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 12:57
Witam. Po zapaleniu samochodu (dodam, że samochód musi stać np. całą noc, lub cały dzień na parkingu), czuć mocne drgania silnika, które przenoszą się nawet na wnętrze samochodu! Trwa to może minutę lub ustaje po przejechaniu kilku km...Gdy się zdarzy podczas jazdy - przypomina to sytuację, jakby po redukcji, chciało się ruszyć z wyższego biegu...Na ciepłym silniku objaw nie występuje! Sprzęgło mi przy tym nie drga, podobnie drążek zmiany biegów...Słyszę za to, z rury wydechowej takie "pyrkanie" (tylko podczas jazdy na gazie - przy benzynie to nie występuje...). Poduszki sprawdzałem: nic nie cieknie, nie są popękane, nie drgają, gdy sprawdzaliśmy je z mechanikiem...Przewody zapłonowe też ok - wymieniane z 2/3 miesiące temu i nie mają żadnych przebić...Na świecach zrobiłem 24 tyś...Czy one mogą być winne...?? Mechanik wspominał też coś o czujniku położenia wału...?? Czy on może odpowiadać za taki stan rzeczy...??
Doczytałem się też o jakimś innym czujniku (AMF jeśli dobrze pamiętam...), który odpowiada za "ssanie" i dawkę paliwa od pompy...?? U mnie objaw drgania w 90% jest zaraz po odpaleniu, a jak silnik już ciepły, to nie...Więc może takie draństwo jest winne...?? Czekam na sugestie... :?:
 Tytuł: Re: E36 316i 95r. - Silne wibracje silnika - gdy zimny!!!
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 13:16
Kod silnika: M52TU
Ja bym je sprawdził. Może być z którąś coś nie tak.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 17:13
Moje BMW: M52B25
Jakbyś miał czujnik położenia wałku czy wałka to raczej byś auta nie odpalił , a jak już to by gasł po czasie. Wiem po sobie więc odrzuć tą możliwość. Hmmm przy bezużytecznych świecach raczej najbardziej drążkiem z biegów trzęsie , ale sprawdź dla pewności. Bo jak mówisz , ze po czasie przestaje to też taki objaw ,bo ona sie nagrzeje po czasie i puści. Na pewno się w elektrykę nie baw , pompki itp. rzeczy sprawdź świece wyczyść (jak świeca siwa to ok jak czerń to nie idzie) , najlepiej daj nowe ,bo ja wymieniam właśnie co 20-30 tysięcy. Nie wymieniań jednej ,bo o tak następne pójdą do lasu. Kup 4 NGK koszt około 50 zł (chyba ,ze to nie świece)
Kliknij i usiądź w mojej Coupe ===> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99019
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:44
Dzięki koledzy za podpowiedzi :ok: Też obstawiam świece...Ale czujnik także jutro sprawdzę na komputerze...A kwestia wymiany oleju może grać tu rolę...?? Bo została mi jedna kreska do wymiany...filtr powietrza nie zmieniałem także od 20-kilku tysięcy...(był tylko czyszczony przy poprzedniej wymianie) no i filtr paliwa nie wymieniałem od jakiś 30-40 tyś tysięcy! :niepewny:
