Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e36 328] topią sie kable od pompy paliwa
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:53
Moje BMW: e36 328ia
Witam , mam problem z kablami zasilajacymi pompe paliwa,bardzo szybko sie grzeja a jeden nawet wytopil mi otwor w tym niebieskim plastiku , tak ze w zasadzie paruje mi paliwo przez ok 1mm dziurke.Pompa chodzi jak na moje oko ok. polaczenia kabli przeczyscilem lecz to nic nie pomoglo, czasami nawet wywala mi bezpiecznik,boje sie ze rozgrzany plastik wpadnie do baku i boom , dlatego tez jezdze calkowicie na gazie a pompke odpiolem.co waszym zdaniem jest powodem zaistnialej sytuacji ,bardzo prosze o pomoc , pozdrawiam tomek
 Tytuł: Re: [e36 328] topią sie kable od pompy paliwa
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 20:18
Kod silnika: M52b20
odłącz pompkę od instalacji, i zasil ją na krótko, mierząc pobór prądu
powinno być około 5A
jeżeli jest OK, to znaczy, że zwarcie jest gdzieś po trasie na zasileniu
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 06:35
wydaje mi sie , ze pompka zwiera
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 07:13
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
tez bym obstawiał duzy opór pompki lub gdzies jest słaby styk na kosciach
