Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e36] Demontaż przycisku podgrzewania tylnej szyby
PostNapisane: 2 lipca 2011, 16:15
Moje BMW: E36 1,8Ti
Kod silnika: M44b19
Mam mały problem, muszę wymienić przycisk od podgrzewania tylnej szyby gdyż stary po wciśnięciu automatycznie odskakuje. Nie za bardzo wiem jak zdemontować stary, nie ma przy nim miejsca na śrubokręt żeby podważyć. Czy trzeba demontować całą konsole z radiem i zegarkiem czy da się wyjąć sam przycisk ?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Demontaż przycisku podgrzewania tylnej szyby
PostNapisane: 2 lipca 2011, 17:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Trzeba wyciągać panel. Od strony półeczki jest otwór i od spodu go wystarczy lekko wypchnąć.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 19:36
Moje BMW: E36 1,8Ti
Kod silnika: M44b19
A jak to wygląda w compakcie ? Deska jest troszkę inna i nie mam półeczki. Nie widzę żadnego otworu, a o który panel chodzi ? Ten cały co na nim jest radio, zegarek i przycisk od podgrzewania tylnej szyby ?
PostNapisane: 9 lipca 2011, 13:39
Moje BMW: E36 1,8Ti
Kod silnika: M44b19
Odświeżam.
PostNapisane: 19 września 2011, 21:01
Moje BMW: E36 1,8Ti
Kod silnika: M44b19
Jeszcze raz odświeżam.
