Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e36] leci ciepłe powietrze
PostNapisane: 4 lipca 2011, 21:07
Nieważne czy przekręce na niebieskie pole czy na czerwone, zawsze wieje ciepłym
powietrze na szybe da rade jakos to zmienic ? :rozpacz: :/
podro
 Tytuł: Re: [e36] leci ciepłe powietrze
PostNapisane: 4 lipca 2011, 21:53
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
tak, zmieniając auto. Powietrze na szybę zawsze będzie ciepłe chyba że elektrozawory się zespują
PostNapisane: 4 lipca 2011, 21:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie chyba że tylko jeśli elektrozawory się zepsują.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 12:42
to tak powinno byc tak, no a samemu jakos nie idze wykminic zeby tak nie bylo ?
PostNapisane: 5 lipca 2011, 12:52
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Masz walnięte elektrozawory albo sterowanie.
Można samemu to naprawić, wystarczy poszukać na forum.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 13:17
to tak nie powino byc tak? na kabine moge regulowac zimne cieple a na szybe tylko cieple? czyli elektrozawory;/ ?
PostNapisane: 5 lipca 2011, 14:56
Kod silnika: N42
na kabine powinno lecieć tylko zimne powietrze, coś masz nie tak...
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 5 lipca 2011, 19:02
jak tylko zimne? pierwsze slysze moze masz uklad zapowietrzony ? albo ja zle weze podpięte przy elektrozaworach?
PostNapisane: 5 lipca 2011, 19:22
Kod silnika: m52tub25
kosior981, jak nie masz klimy to na kabinę leci tylko zimne, w pośrednim ustawieniu kabina/nogi, kabina/szyba dmuchnie letnim powietrzem. Reszta to w zależności jak nastawisz zimne i ciepłe.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 19:28
mam klime manualna ale nie sprawna;/ wiec z nadmuchem na szybe to wszystko normalnie tak powino byc? :suchy:
PostNapisane: 5 lipca 2011, 19:30
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie. Masz zpieprzone elektrozawory najprawdopodobniej. Ile jeszcze bedziecie to wałkować? :mur:
PostNapisane: 5 lipca 2011, 19:38
jak bym mial zapowietrzone elektrozawory to by na kabinie bylo tez cieple a ja moge regulowac zimne czy cieple, a na szybe tylko cieple,?
mozna sprawdzic to za pomoca wtyczki na elektrozaworach miernikiem? sa tam 3 piny
