Teraz jest 29 października 2026, 17:17
 Tytuł: [E36] 318tds problem z V-max [rozwiązany] :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 21:44
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Wtam
Moj problem wygląda następująco, po zimie auto bardzo zmuliło i znacznie słabiej jezdziło. Poszukując problemu wymieniłem wiele podstawowych rzeczy tzn. filtry paliwa, powietrza, oleju, sam olej także wraz z płukanką. Jednak w elastycznosci samochodu wiele sie nie zmieniło. Więc pojechałem na kompter, wyskoczył błąd z ciśnieniem doładowania turbiny :szok: :szok: Wystraszyło mnie to!! Jedna okazało się to przyczyna jest zacinająca sie prowadnica turbiny. Na szczęście wystarczył przesmarowanie i samochod przyspiesza znaaacznie lepiej już czuć turbinę!
Jestem teaz pod dłuższj trasie i napotkałem kolejne problemy, mianowicie :
V-max jest 145km/h i to z wielkim trudem zazwyczaj staje na 120km/h (kiedys szedł 170) ale na niskich juz przyspiesza ładnie. dodatkowo w górach nie za bardzo idzie mu wspinanie sie pd górę :/ co moze byc przyczyną?
zgóry dziękuję za pomoc
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
Ostatnio edytowano 5 lipca 2011, 14:30 przez SzopeNN, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 318tds problem z V-max
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 14:35
Przyczyn może być cała masa, ale najpierw trzeba przeprowadzić normalną diagnostykę.
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%2Bnormaln%C4%85++%2Bdiagnostyk%C4%99++&fid[]=1
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 15:56
Moje BMW: przeróżnie
a filtr paliwa jak?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 17:01
Przeciez napisal ze wymienil... :wstyd: Mysle ze bez diagnostyki nic nie poradzimy.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 20:46
Czyli teraz muszę podpiąć sie pod INPE?
WGM
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:40
Moze byc tez DIS. :ok:
PostNapisane: 5 lipca 2011, 14:29
Dziekuje wszystkim za cenne sugestie i dziekuje tez chłopakom z bmw-diesel. Problem został rozwiązany :)
Koszt naprawy - 5zł
Przyczną był uszkodzony wężyk podciśnieniowy idacy od krocca ssącego do map-sensor(czujnik doładowania turbiny)
Samochodzik nie do poznania :D 170 leci bez problemu :D Całe szczęście że to była taka błachostka
WGM
