Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [e36] SWAP 318is na m52
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:33
Witam.
Mam okazję zmienic motor za małą kasę m52b20 800zł komp wiązka skrzynia
nie waham się więc i pytam
co potrzebne aby zeswapować na m52 z m42b18??
czy skrzynia jest konieczna?
jak z maglownicą??
niech wypowiedzą się mądre głowy :)
 Tytuł: Re: [e36] SWAP 318is na m52
PostNapisane: 6 lipca 2011, 10:34
Kod silnika: m52b25
ale czy ci sie to opłaca?? silnik jak napisałeś 800+ skrzynia bo ci nie spasuje 500 i do tego ktoś ci to musi przełożyc to minimum 500 czyli masz w sumie ok 1800 a tylko 10 km i troche momentu obrotowego. lepiej byś na tym wyszedł jakbyś zmienił mapy bo zapłacił bys ok 800 zł a efekt był by lepszy
PostNapisane: 6 lipca 2011, 10:49
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Zgadam sie z tym ze to gra nie warta świeczki. Wywalasz katalizator, dokładasz do tego dobry filtr materiałowy, pobawisz sie kompem i masz lepszy efekt a dotego moim zdaniem m42 jest tanszy w utrzymaniu i żywotniejszy. Jezeli sie myle to mnie poprawcie.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 10:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tańszy to może, choć nie jestem pewien. Ale żeby żywotniejszy?
Zamiana i tak bez sensu, jak chcesz swapować to na 2.8 minimum.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:12
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
dlaczego chcesz zrobić takiego swapa ?
według mnie to troszke wywalanie kasy w błoto
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:31
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Popieram reszte. Nie oplacalny biznes. Jak swap to na m52b28 lub m50
b25 ;)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 12:25
ponawiam pytanie
CO POTRZEBNE JEST ABY ZESWAPOWAĆ M42 NA M52B20
odpowiedź typu:
są conajmniej niepotrzebne i nie na temat
za opinie dziękuję ale miał wypowiedziec sie ktoś kto wie co dokładniej szczepić
każdy mowi wkładaj 2.8 kurde no !! jakbym chciał 2,8 to bym kupił Panowie :wsciekly:
czy kazdy z Was ma 2,8 pod maską?? każdy swapował?
miałem 2.5 wiem co to swap z 2,0 na 2,5 m50 ale pytanie jest inne.
cena 800 to silknik sprzegło skrzynia alternatopr CAŁOŚĆ
więc opłaca mi ise i chcę bo chce po prostu swapować na r6
PostNapisane: 6 lipca 2011, 14:39
Witam :)
Z tego co wiem to w zawieszeniu przedni stabilizator będzie cały inny. Musisz od R6 załatwić. Do tego dojdzie cały początek układu wydechowego. Tłumik końcowy będzie ten sam. W M52 są 2 Sondy Lambda na wydechu (albo 4 nawet w M52b20TU :dontgetit: ). Osłona chłodnicy inna ale czy samą chłodnicę trza wymieniać to nie chcę w błąd wprowadzać. Nie wiem co tam jeszcze ale to chyba na tyle :niepewny: Najwyżej niech ktoś coś dopisze jeszcze :ok:
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:52
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
W linku opisałem jak taki swap zrobić tylko że m52b25 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 6 lipca 2011, 21:02
piotrek8113 napisał(a):
Witam :)
Pozdrawiam ;)
krzysiu134
dzięki wielkie Wam
juz coś wiem
PostNapisane: 6 lipca 2011, 21:25
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
oj raczej nie :] w 1.8 srednica rury tlumika jest ciensza niz b20 ,, wkoncu 2 garki wiecej a co za tym idzie to juz wiemy , najlepiej jak i wlozysz caly uklad od b20 albo i b25 , mialem w swoim b20 tylko tlumik koncowy od 1.8 i jechala ale ciezko ciagla do przodu wiec nie polecam ;)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 22:28
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
W 5`er zmienialismy ze szwagerem cały wydech, wiazka ze sterownikami i kompem oraz stacyjka(dawca miał imo), do tego sonda, przepływka, amory i spezyny( chyba silnik za cięzki bo prowadzenia nie było jak trzeba) a chlodnica była zalożona od dawcy, wiecej nie pamietam.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 19:03
Moje BMW: bmw e36 e32
Kod silnika: M52B25
Witam robiłem swap z is na M52B25 czyli ten 2.3 jest zrywniejszy i ekonomiczniejszy od is musisz zmienic stabilizator przedni skrzynia musi byc od 6 cylindrówki a co za tym idzie cały drazek od zmiany biegów i wał napędowy albo sam poczatek bo od is niepasuje na gume. Odrazu mozna zmienic most od i półosie
PostNapisane: 7 lipca 2011, 20:31
panowie widzę ze z M52 sa problemy
aa słyszałem że M50 bezproblemowo całość pasuje
żę zawias jak i reszta hamulce i wydechy wszystko to samo teraz się pogubiłem :)
może będzie lepiej m50
tylko że m52 mam w okazyjnej cenie
PostNapisane: 7 lipca 2011, 22:33
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
Tak czy inaczej pomyśl nad zawiasem. Inny masz przy 4 garach a inny przy sześciu. Masa silnika robi swoje. Więc czy to m50 czy m52 to historia ta sama. Tylne hamulce w is to tarcze chyba? Masy przybędzie a oprócz tego że trzeba rozpędzić, trzeba też zatrzymać.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 22:48
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
_Red_Coupe_325 napisał(a):
żę zawias jak i reszta hamulce i wydechy wszystko to samo teraz się pogubiłem może będzie lepiej m50tylko że m52 mam w okazyjnej cenie
z zawiasem szczerze wątpię, w końcu to 6cyl.
jak co to realoem.com :) - mi się nie chce sprawdzać
czy m50 czy m52 to wielkość tarcz jest identyczna - w is'ie też masz zdaje się takie same więc z hamulcami nie musisz nic robić
wydech jest identyczny dla m50 i m52 więc i tak musisz zmienić
PostNapisane: 7 lipca 2011, 23:39
Najlepszym rozwiązaniem to kupno anglika albo rozbitka i wtedy masz wszystko co jest potrzebne do operacji swapu :]
PostNapisane: 7 lipca 2011, 23:51
czym sie rozni skrzynia z isa od skrzyni z m52?
widze ze wiekszosc pisze nie majac o tym pojecia,
skrzynia z isa podejdzie nawet jak wstawisz 2,8 bo skrzynia w e36 od 1,6 do 2,5 jest ta sama,
ta od 2,8 jest troche wieksza i niby trwalsza.
Niestety chlopaki maja racje jak m52b20 bedzie jezdzic jak zdrowy is,
2.0 pali jak 2.8- niestety tak jest i nie pisze ci bo x ludzi tak mowi na forum tylko handluje anglikami i mialem okolo 100 szt e36 6 cyl i wiem to z autopsji
PostNapisane: 8 lipca 2011, 16:58
heh dzięki panowie każdy coś dozuca i warto wiedzieć i podedukować się nieco
