Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e36] drganie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 6 lipca 2011, 17:48
podczas przyspieszania samochodem slychac dziwne drgania ale tylko w granicach obrotow 2,7 - 2,9, jest to jakie dziwne
na kazdym biegu jest taki dzwiek, moze to objawy poczatkow czegos wiekszego. Bede wdzieczny za pomoc, czym to moze
to byc spowodowane?
 Tytuł: Re: [e36] drganie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 6 lipca 2011, 17:52
Kod silnika: M52TU
Może to Ci pomoże. viewtopic.php?f=25&t=70848
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:29
dzieki za link, napewno sie przyda ale wg mnie ( i tylko wg mnie, jesli sie myle poprawcie ) jezeli to by byla guma to przy wiekszych
obrotach 4-5 tys drzalo by jeszcze bardziej i glosniej a przy tych obrotach jest cisza.a i to nie przy szybkim przyspieszaniu tylko zawsze, jak jade i mam
ten przedzial obrotow to drzy troche dluzej a jak przyspieszam szybko to prawie ze nie slychac
nikt nic nie wie/.?
kolejny objaw, na zimnym silniku nie slychac nic tylko na cieplym
PostNapisane: 9 lipca 2011, 12:49
czyzby nikt nic nie podpowie??
PostNapisane: 9 lipca 2011, 13:08
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz polosie mmozliwe ze maja juz duzy luz ,podobnie wal do sprzwdzenia, krzyzaki.
jacekmury1
