Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e36] 318is pytanie o zbiornik - problem z przepływem paliwa
PostNapisane: 9 lipca 2011, 18:06
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
witam
zbiornik paliwa podzielony jest na 2 komory
w jaki sposób paliwo z jednej komory przepływa do drugiej ?
bo u mnie nie ma przepływu paliwa z jednej do drugiej komory
w tej częsci zbiornika gdzie jest pompa paliwa nie ma juz benzyny a w drugiej jest sporo paliwa
druga sprawa to nie ma wogóle powrotu paliwa zwarłem piny od przekaźnika tak aby pompa chodziła cały czas ale paliwo nie wraca wężem powrotnym :szok:
prosze o jakieś porady
edit :
od czego sa wężę zaznaczone na zdjęciu ?
nr.2 to pwrót paliwa ?? a reszta ?
http://imageshack.us/f/37/zdjcie0361z.jpg/
 Tytuł: Re: [e36] 318is pytanie o zbiornik - problem z przepływem paliwa
PostNapisane: 9 lipca 2011, 18:48
1 od poziomu paliwa ( moze jest zapchany )
2 powrot paliwa
3 do silnika
a moze ma nie wracac? ( na zwartych pinach ;p)
paliwo z jednej czescii do drugiej przelewa się za pomocą podcisnienia
zatankuj wiecej paliwa i zobacz jak jest rezerwa tam moze sie dziac
PostNapisane: 9 lipca 2011, 19:02
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
2 powrot paliwa
3 do silnika
a to podciśnienie jest wytwarzane przez co ? przez pompe ?
kolego nr 3 napewno nie idzie do silnika
to jest jakby jakies odpowietrzenie , on idzie pod auto i sobie tam wisi :)
a rezerwy nie mam
z komory w której jest pompa wypompowałem 11 litrów paliwa a w drugiej komorze jest może koło 10 jeszcze
