Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e36] problem z kolektorem wydechowym
PostNapisane: 10 lipca 2011, 10:58
Moje BMW: 320i
Potrzebuję informacji na temat problemu z moim autem a mianowicie chodzi o to ze wczoraj samo zgasło a po ponownym uruchomieniu i dodaniu gazu z kolektora wydechowego zaczeła się wydobywać duża ilość dymu i nie wiem co to morze być a do tego silnik ma inny dźwięk jak ktoś wie co się dzieje proszę o infoemację :mur: :mur: :mur:
 Tytuł: Re: [e36] problem z kolektorem wydechowym
PostNapisane: 10 lipca 2011, 11:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jaki ten dym sie wydobywa (kolor)??
auto straciło na mocy??
PostNapisane: 10 lipca 2011, 13:17
Moje BMW: 320i
Dym jest koloru białego, a auto może troszkę straciło na mocy, trudno mi powiedzieć bo zaraz jak zaczęło strasznie dymić zjechałem na pobocze,a potem holowałem auto ;(
PostNapisane: 10 lipca 2011, 13:37
Kod silnika: M52b20
biały dym,to może być płyn chłodzący w cylindrze
a jak tam z poziomem płynu w zbiorniczku?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 13:53
Moje BMW: 320i
poziom płynu chłodzącego jest tyle samo ile wlewałem ale odkręciłem wlot powietrza przepustnic gazu chyba tak się to nazywa i tam jest olej a chyba nie powinno go być
PostNapisane: 10 lipca 2011, 14:20
Kod silnika: M52b20
jeżeli chodzi Ci,o tą gumową rurę która idzie do przepustnicy,to tam nie może być oleju
jeżeli jest,to może to świadczyć o uszkodzeniu odmy
ale nie słyszałem o przypadku,aby od tego walił biały dym i gasł silnik
PostNapisane: 10 lipca 2011, 14:54
Moje BMW: 320i
Odpalałem teraz auto i dalej pojawia się ten dym, ale dlaczego w kolektorze ssącym (gaźniku) jest olej????
PostNapisane: 10 lipca 2011, 15:44
Kod silnika: M52b20
czy ten dym czuć spalonym olejem?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 15:58
Moje BMW: 320i
Czy ja wiem, moze czuć.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 16:41
Kod silnika: M52b20
gdyby palił olej,to dymiłby bardziej na niebiesko
trzeba by wykręcić świece i zobaczyć,czy któraś nie jest mokra
PostNapisane: 10 lipca 2011, 16:52
Kod silnika: m52tub25
Proponuje zaprowadzić auto do mechanika skoro nawet podstawowych rzeczy nie potrafisz opisać to jak mamy pomóc.
