Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [E36] Problem z ABS
PostNapisane: 11 lipca 2011, 09:08
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
Witam, jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka od ABSu, pojechałem na kompa szybka diagnoza do wymiany czujnik w prawym przednim kole, pojechałem kupiłem na szybko jakąś używkę, stary oczywiście musiałem uszkodzić bo był strasznie zapieczony, niestety po dwóch tygodniach lampka po raz kolejny świeci tzn raz świeciła a raz nie po czym zaczęła świeci na stałe, pojechałem na podpięcie kompa, diagnoza prawe przednie koło więc wkurzony sam na siebie (myśląc mam pecha używka padła) kupiłem na allederogo zamiennik z getza za 49zł dzwoniłem podawałem VIN i Pani powiedziała że będzie pasować, przed wymianą czujnika wpiąłem profilaktycznie jeszcze opornik jednak lampka pomimo tego patentu nie zgasła (a chyba powinna), zdecydowałem się jednak na wymianę i tutaj niestety lampka dalej świeci, jedyne co mnie zastanawia to tak:
-w org miałem dodatkowe masy
-w używce były również 2 masy i są tam 2 piny w tej wtyczce
-w zamienniku nie mam tych dodatkowych mas i są 3 piny (fabryczna wtyczka jest na 2)
tutaj link do aukcji, wygląda dokładnie jak na zdjęciu
http://allegro.pl/czujnik-abs-bmw-3-e36 ... 07803.html
ma ktoś jakieś mądre rady?
czy jest możliwe aby padła np pompa od ABSu albo jakiś inny element a komputer pokazywał coś innego, tak jak wspomniałem po zastosowaniu patentu z opornikiem lampka dalej świeci a wg wszystkich opisów powinna zgasnąć
 Tytuł: Re: [E36] Problem z ABS
PostNapisane: 11 lipca 2011, 10:29
Kod silnika: M43TU
takiej mozliwosci nie ma o ile wiazki kabli/instalacja sa cale ( nie pzetarte )
ja kupowalem czujniki delphi i na 4 kupione po jakims czasie 2-4 tygodni swirowaly :) i mialem to samo co ty ale w e46.
raczej ten czujnik za 49 zl jest felerny :)
polecam BOSHa albo Ori
PostNapisane: 11 lipca 2011, 13:48
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
Rozumiem że cena jest bardzo kusząca ale w sklepie za ten czujnik wołali 139zł, jak powiedziałem za ile mogę kupić to facet mówi że chyba z tira spadło, tak czy siak czujnik był nowy na 100 procent, bardziej zastanawia mnie fakt dlaczego lampka nie zgasła po włożeniu opornika?
PostNapisane: 13 lipca 2011, 08:31
Kod silnika: M43TU
a sprawdzales instalacje ? moze masz jakis kabel za czujnikiem uszkodzony ? przetarty ? zerwany ? itp.
jesli czujnik kosztuje 139 a ty kupiles za 49 to albo faktycznie spadl z tira albo kupiles podrobke :)
najlepiej znjdz kogos z takim autem jak twoje i podmien czujnik zeby na 100% wyeliminowac wlasnie go.
