Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [e36 328ia] zamula w niskim zakresie obrotow
PostNapisane: 13 lipca 2011, 08:34
Moje BMW: e36 328ia
Witam od dość dłuższego czasu zauważyłem ze spadła moc w mojej 328 a zwłaszcza w zakresie do 3500 obr. Gdy wciskam gaz głęboko auto robi uuuuu i rozrkeca się powoli po przekroczeniu 3500 autko zdecydowanie odchodzi, pamietam ze nie było nigdy aż takiej różnicy miedzy dołem a góra jeszcze jakiś czas temu , teraz zaczęło mnie to już odgrywać i chce coś z tym zrobić , wydaje mi się ze może to być przepływka: po odpieciu moc w zasadzietaka sama tyle tylko ze czasami przerywa i nie reaguje płynnie na gaz.posiadam inpe lecz nie wiem jak na podstawie odczytu stwierdzić czy jest ona sprawna i mierzy dobrze powietrze, dodam ze na LPG jest to samo wiec wykluczyć można układ paliwowy , raczej obstawalbym przy dolocie ale nie wiem jak i co posprawdzac , proszę o pomoc i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36 328ia] zamula w niskim zakresie obrotow
PostNapisane: 14 lipca 2011, 00:07
Kod silnika: M52TU
Mi to wygląda na to.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=94820
PostNapisane: 14 lipca 2011, 18:48
Moje BMW: e36 328ia
jesli okazaloby sie ze to tylko ten silniczek krokowy to bylbym w 7heven , i jest to bardzo mozliwe bo dzisiaj jak sobie tak posiedzialem w aucie przez 15 min z podpieta inpa to obroty falowaly od 690 do 800 i czasami tak jakbym przerywalo na moment,a czy krokowy ma tez wplyw na prace silnika gdy jest przelaczony on na lpg?? mam nadzieje ze uda mi sie w weekend wyczyscic ten silniczek moze przy okazji rozbierania na cos jeszcze zwrocic uwage??
PostNapisane: 14 lipca 2011, 19:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
podobne objawy mogą być przy padniętym czujniku wałka rozrządu
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:59
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
chyba, że się vanos spierdykał
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 14 lipca 2011, 21:06
Moje BMW: E46 328i
moim zdaniem tez czujnik walka rozrzadu ale najlepiej byloby podpiac kompa
PostNapisane: 15 lipca 2011, 06:59
Moje BMW: e36 328ia
Skanowania dde i dne nie wykazuje błędów wiec czujnik chyba ok, a vanos chodzi cichutko wiec chyba tez ok
PostNapisane: 16 lipca 2011, 11:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
a ogólnie jakieś błędy na kompie wyszły?
