Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E34] Wpada w Wibracje Podczas Jazdy od 90km/h
PostNapisane: 12 lipca 2007, 19:49
Jestem , nowy, proszę o wyrozumiałość...
Przeczytałem WSZYSTKIE Posty związane z wibracjami i z przykrością stwierdzam, że po zastosowaniu się do poniższych zaleceń, auto nadal się trzęsie. A zrobiłem:
- wymiana kół (felg i opon) również z innej takiej samej BMW (dokładnie 4 kpl. felg i 5 kpl. opon :)) Wszystkie Pasowały idealnie na piastę (72,5mm)
Teraz mam 15-stki na oponach 195/65, które najlepiej się toczyły (IDEALNIe, reszta kół zreszta też) i jest trochę lepiej w porównaniu do innych
Wyważane po kilka RAZY KAŻDY KOMPLET
- wymiana tarcz, również z innej BM-ki
- wymiana całej zwrotnicy po stronie, gdzie auto miało przygodę z krawężnikiem (podobno blokadą parkingową, nie wiem , sprowadziłem auto)
- wymiana wahacza przwego ze sworzniem, sworzeń miał luz - z luzem mniej biło (!)
- wymiana wspornika drążków kierowniczych
Cała reszta zawieszenia ok na 3 szarpakach i u 3 "łomiarzy"
Wał nie ma bicia, podpierałem auto na koziołkach pod wahacze i zero wibracji
klocki nie ocierają o tarcze, wszystkie felgi po trasie jednakowo letnie
Auto miało wymieniane amortyzatory w Niemczech jakoś niedawno, może tam coś spaprali??
Bicie jest podczas przyspieszania dokładnie takie jak od krzywych kól, a przy hamowaniu tak jakby były krzywe tarcze (wibracje nasilają się) z tym że pedał hamulca nie pulsuje!
Cała kasta, a najbardziej przód chodzi lewo prawo, ale auto jedzie prosto, kierownice czasem wyrywa z rąk...
Już nie truje, sprezentuje ładne alusy temu, kto wyleczy mi auto!!
Ostatnio edytowano 13 lipca 2007, 09:52 przez robbynaish33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2007, 20:39
a ktoras piasta nie ma bicia?
sprawdz przyzadem zegarowym
PostNapisane: 12 lipca 2007, 21:31
wiesz co, mam to samo w 520d, sprzedaje chyba ta padaczke i kupie sobie S320 CDI. Zrob tez tak, mialem juz 4 beemki i zadna nie jest warta tej jakosci jaka sie jej przypisuje, wiem bo pracowalem w BME Werk MĂźnchen przez 3 lata i wiem co tam sie wyprawia. Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 lipca 2007, 23:59
Miałem identyczne objawy. Wymieniłem od razu 4 wahacze na nowe i jak ręką odjał. Wymienianie po 1 wahaczu mija sie z celem bo nigdy nie wiadomo, ktory jest bardziej zuzyty , zwłaszcza jesli chodzi o górne.
PostNapisane: 13 lipca 2007, 19:06
wymieniłem prawa przednią, tam gdzie niby dostał strzał, potem sprawdziłem wszystkie i na czujniku bicia nie ma...
PostNapisane: 13 lipca 2007, 19:09
Wymieniłem tylko jeden wahacz, ten, który miał luz na sworzniu, ( górny? - ten wygięty co omija drażek) pozostałe sa ok, bo sprawdzane na szarpakach i łomem przez kilka osób.
założę tak czy siak wahacze od innej bmki gdzie nic nie bije, ale wydaje mi się, że gdyby miały chociaż małe luzy, to by coś stukało...
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:43
A nie łatwiej, taniej i lepiej było by wymienić tuleje?
PostNapisane: 16 lipca 2007, 18:08
witam miałem kiedyś to samo w e 34 wyrywało mi stery z ręki przy ok 80-90 km /h i miałem krzywego mcpersona w okolicy piasty kolo było za bardzo pochylone i dlatego telepotało sterem :super:
DODGE-72
PostNapisane: 17 lipca 2007, 12:38
Ok, ale wyszło by to chyba na pomiarach geometrii, zbieżności i innych, które robiłem?
Mogło się tak stac, że od strzału w kraweżnik wygiął się mcpherson... a nasilało się u ciebie przy hamowaniu??
U mnie telepie od 90 do końca, ale najgorzej do 130, póżniej coraz mniej...
dzięki, pozdr
PostNapisane: 17 lipca 2007, 16:39
witam napewno od krawężnika ja wpadłem w dziure zmiez odległość między oponą a mcpersonem od wewnetrznej strony na wysokości kielicha od sprężyny przedniej zaraz na spawach tego kielicha i porównaj obie strony czy są takie same odległości i która odległość będzie mniejsza to ta strona jest krzywa pozdrawiam :)
DODGE-72
PostNapisane: 26 lipca 2007, 21:46
wachacze
PostNapisane: 27 lipca 2007, 10:02
Witajcie
Ja w E38 wymieniłem - drążek środkowy - choć 3 mechaników mówiłe , że jest ok ;) i tylko stracę kasę - - - - no i pomogło
Pozdrowienia :D
Mario
BĂŞdziesz MojÂą WybrankÂą
PostNapisane: 27 lipca 2007, 11:11
Powiem tak, łomem i na szarpakach to Ty luzu na wahaczach nie sprawdzisz. Byłem na 5 stacjach diagnostycznych i chyba w 4 zwyklych warsztatach mechanicznych, spędzono godziny na moim zawiasem i nikt nic nie znalazł.
Wkurzyłem sie i wymieniłem 80% przedniego zawieszenia, oprócz amorków i chyba jakiejś końcowki. I co ? Dalej czuje że minimalnie bije, każdy mówi że to już urojone ale ja wiem że bije :) I nie mam pomysłu tak więc sprzedaje bo nie będe wkładał znów tysięcy na zawieszenie... i na mechaników... bezsens
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 27 lipca 2007, 11:14
Sprawdź tylne łaczniki stabilizatora.
PostNapisane: 27 lipca 2007, 11:57
Miałem kiedyś podobny problem i po wymianie przednich górnych wahaczy problem zniknął.
 Tytuł: witajcie
PostNapisane: 7 września 2007, 09:31
Miałem ten sam problem u siebie, po wymianie wahaczy i drążka środkowego wszystko jest ok, ale byłem u trzech mechaników, aż znalazłem konkretny warsztat.
PostNapisane: 7 września 2007, 11:13
też się dopiszę..
wachacze
PostNapisane: 21 września 2007, 14:01
przyczyna telepania kierownicy moga tez byc felgi. mam piatke e34 i zalozylem do niej felgi od modelu e39. otwor w feldze byl minimalnie wiekszy niz piasta. zalozylem pierscienie centrujace i wszystko jest ok. teraz juz nic nie telepie
PostNapisane: 21 września 2007, 16:44
U mnie kończy się sworzeń opisywali że takie będę miał objawy i są a tuleje po wymianie i zmiany nie widać
