Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [E36] Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 15 lipca 2011, 00:39
Moje BMW: E38 740i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137969
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127259
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111470
Witam serdecznie,
Wczoraj na trasie wydarzyła się dziwna historia ponieważ jadąc autostradą na 5tym biegu obroty kręciły się do 3tys i auto szło normalnie natomiast powyżej 3tys obroty szły do końca a auto nie jechało....Potem już przy każdym biegu wystepuje ten problem. Pedał sprzęgła też inaczej pracuje a do tego na postoju biegi nie wskakują gładko...
Czy moja diagnoza jako sprzęgło do wymiany jest trafna ?
BMW
 Tytuł: Re: [E36] Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 15 lipca 2011, 01:53
Kod silnika: M50B20
Tak twoja diagnoza jest trafna .
Sprzęgło do wymiany - tarcza się ślizga i nie da się tego inaczej naprawić
Razem ze sprzęgłem polecał bym ci wymianę Docisku i łożyska jako że koszta są niewiele większe a za robotę trzeba dwa razy będzie płacić , chyba że zamierzasz sam robić , wtedy to już wolna wola
PostNapisane: 15 lipca 2011, 11:13
Moje BMW: E38 740i
no to faktycznie sprawa jest nieciekawa....
Może jest ktoś z okolic Katowic kto miałby chęci wymienić sprzęgło, oczywiście za opłatą.
BMW
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:03
Moje BMW: e91,e39
Zaciagnij reczny wbij 3bieg puszczaj sprzeglo i dodawaj gazu jak auto zgasnie to sprzeglo jest ok a jesli niezgasnie to znaczy ze tarcza sie slizga i sprzeglo do wymiany,rowniez polecam wymiane calego kommpletu.
jacekmury1
PostNapisane: 15 lipca 2011, 14:54
Kod silnika: M50B20
wydaje mi się że po tym co opisał , ten test nie jest konieczny ale w sumie nie zaszkodzi ja osobiście polecam przy 40 wbić 5 i gaz w podłogę jeśli auto powoli się rozpędza wraz z obrotami to sprzęgło jest ok jeśli auto nie przyspiesza a obroty rosną to sprzęgło do wymiany , poszukaj dobrego mechanika koszt to m/w 300zł robocizna i z 500 części , samemu jeśli masz kanał , czas i chęci też dasz radę
PostNapisane: 15 lipca 2011, 20:20
Moje BMW: E38 740i
no właśnie wydaje mi się, że tak czy siak komplet już kupić i z głowy...
Z tego co widzę, z Sachs-a komplet można kupić w okolicach 300-380zł to chyba nie jest tak źle...
Robota będzie tutaj droga bo proponowana cena jest w okolicach 300-500zł
Czy przy wymianie sprzęgła konieczne jest wyciągniecie silniki i skrzyni ?
BMW
PostNapisane: 15 lipca 2011, 20:41
Kod silnika: m54b22>b25
Trzeba sciągnąć skrzynie.Dostęp do śrub od rozrusznika nie jest łatwy,ale do zrobienia.Ja za wymiane w e36 kiedyś płacilem 300zł
PostNapisane: 15 lipca 2011, 22:58
Kod silnika: M50B20
Trzeba ściągnąć tylko skrzynie , nie jest to trudna robota , tylko jak wyżej problem z odkręceniem śrub przy rozruszniku.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 23:04
Moje BMW: E38 740i
dzięki za info, jutro właśnie biorę sie za robotę z zaprzyjaźnionym mechanikiem...
Czy komplet z Sachs-a będzie solidny ?
BMW
PostNapisane: 15 lipca 2011, 23:07
Moje BMW: e91,e39
Sachs :super:
jacekmury1
PostNapisane: 16 lipca 2011, 12:14
Moje BMW: E38 740i
Sachs :super:
właśnie dzisiaj kupiłem Sachsa :)
Już się montuje :D
Dzięki za rady ;) Mam nadzieję, że już dzisiaj fura będzie zdrowa :D
BMW
PostNapisane: 16 lipca 2011, 15:26
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
napisz później czy wszystko ok :ok:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 20 lipca 2011, 23:52
Moje BMW: E38 740i
dopiero dzisiaj sprawa się zakończyła....
Okazało się, że winowajcą wszystkiego był jakiś mały elemencik mechanizmu sprzęgła który odpadł i zrobił całe zamieszanie.
Mimo tego i tak sprzęgło wymagało wymiany.
Dodatkowo doszło jakieś łożysko skrzyni i poduszki pod skrzynię biegów
Okazało się też, że wyrobiły się mocowania stabilizatora co wydaje się być nie możliwe i trzeba było przyspawać mocowania.
Mimo wszystko jest to zrobione póki co prowizorycznie więc te stabilizatory będą wymagały poprawki
Zrobię trochę kilometrów i dopiero jak wszystko się tam uleży będę mógł się cieszyć, że mam to zrobione :)
BMW
