Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:49
 Tytuł: [e36] m52 czyszczenie ukladu wspomagania
PostNapisane: 12 lipca 2011, 06:13
mam problem ze wspomaganiem, 2x wymienialem plyn i dalej jest on mulasty, nijak nie przypomina czerwonego koloru.
Bardzo slychac pompe szczegolnie na wolnych obrotach jak krece kierownica.
Przed wymiana pompy chcialbym przeczyscic dokladnie caly uklad, caly - czyli co?
Tutaj pytanie do was, jak zabrac sie do tego.
 Tytuł: Re: [e36] m52 czyszczenie ukladu wspomagania
PostNapisane: 12 lipca 2011, 13:42
Moje BMW: 323i_A
Kod silnika: M52B25
Ściągnij węża docodzącego do zbiorniczka co umożliwi Ci dokładne spuszczenie płynu. Możesz spróbować wyciągnąć zbiorniczek i go wypłukać dokładnie np. benz. ekstrakcyjna. Zalej olej do wspom. pokręć kierą na odpalonym aucie lub przejedź trochę. Spuść olej i nalej nowy i powtórz pozostałe czynności jeszcze raz i będzie ok. Ja tak zrobiłem u siebie i mam olej piękny i czerwony.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:04
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jak słychać pompę, to znaczy, że albo za mało płynu, albo Ci się układ zapowietrza, albo pompa do wymiany :suchy:
PostNapisane: 15 lipca 2011, 06:15
ponoc w zbiorniczku jest filtr plynu, ktory czest jest zabrudzony i powoduje ten ciagly syf - jak go oczyscic, zalac tylko benzyna?
przekladnie kierownicza rowniez da sie wyczyscic?
PostNapisane: 15 lipca 2011, 10:07
Moje BMW: e91,e39
Przeplucz caly ulkad ropa i bedzie :super: .
jacekmury1
