Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E34] wymiana podświetlania zegarów
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 14:45
Moje BMW: e 34
mam pytnko co do podswietlania zegara w e34 myślalem o kolorze niebieskim żarówki ledowe prosze o doradzenie czy to będzie zadowalajoncy efekt
 Tytuł: Re: e34 wymiana podświetlania zegara
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 14:54
To na pewno nie "bęndzie zadowalajoncy" efekt :D :hyhy:
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 14:55
Nie popełniaj takiego błędu to jest BMW a nie VW! Stanowczo NIE :)
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 15:08
Moje BMW: e 34
no dzieki za rade przynajmniej nie jebłem wiohyyyyyyyyyy jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 15:30
:ok:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 08:50
Bądź co bądź ale BMW ma ładne oświetlenie :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:42
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
ładnie zrobione
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
lukiz3000 napisał(a):
lukiz3000
było:P nawet kolega z naszego forum opisał z własnej ciekawości jak to zrobić :)
lecz bądź co bądź jest to niebieskie i jest ch :cenzura: e
jak dla mnie wystarczy sam obrotomierz który robiłby sie intensywniej czerwony po przekroczeniu 3,5 tyś ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 08:29
Ja tam zbytnio nie mam zastrzeżeń do niebieskiego podświetlenia pod warunkiem,że wyglądało by to jakoś uczciwie,a nie tak festyniarsko i odpustowo jak na tym filmiku :wstyd:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 16:35
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Dokładnie kolor niema znaczenia, każdemu inaczej się to widzi.
Na tym filmiku diody, które znajdują się zaraz za wskazówką są zasilane poprzez za mały opornik, gdyby zastosować opornik większej mocy światło diody straciło by na swojej intensywności i wtedy było by to ok.
Osobiście mam licznik do przeróbki, gdzie wskazówka będzie podświetlana w 3 kolorach, w zależności od obrotów silnika.
Od 0 do 3400rpm będzie kolor biały, po przekroczeniu 3500rpm będzie żółty, powyżej 5500rpm czerwony. Muszę w końcu ogarnąć ten licznik i wtedy wrzucę na forum.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 20:34
tigwelder zaprezentuj efekt jak ukończysz :P
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no ja też czekam na Twoje efekty kolego ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:50
Moje BMW: e36 i e34
jak było to sorry. A właśnie jak zrobić taki obrotomierz w 3 bądź w 2 kolorach ?
 Tytuł: Re: [E34] wymiana podświetlania zegarów
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 09:42
Jest już gdzieś na forum, nawet z fotkami.
viewtopic.php?f=2&t=80009&hilit=przer%C3%B3bka+licznika
Jak rozbierzesz licznik to na cyferblacie, za wskazówkę zdjęcie nr3. zdrapujesz oryginalny lakier i montujesz 2,3,4,5 obojętnie diód i dyn dyn. Sposób na tamtej stronie też działa, i nawet jest chyba łatwiejszy, ale jeśli chodzi o efekty świetlne i żeby wskazówka mogło mieć 3 kolory i więcej trzeba montować diody smd(nie inne) za wskazówkę.
Nic trudnego, tyle tylko że dość praco chłonne, ja już z 3 miechy mam tak licznik rozgrzebany i jakoś nie mam weny aby go dokończyć...ale to może dlatego że mam drugi licznik :)
V-max = 64,72 m/s
