Teraz jest 12 listopada 2026, 17:44
 Tytuł: [E36] przesiadnka z 16 cali na 18 jakie straty 0-100km/h ???
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 10:06
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Witam problem wyglada tak:
sprzedalem wlasnie 16ki Styling 30 waga okolo 9kg mialem na nich opony 225/45/16
pytanie dosc konkretne ile strace na przyspieszeniu zakladajac 18ki 225/40/18 lub 235/40/18 oponki ważące 10,5kg
do samochodu e36 2.8 nominał 1.2k wagi... (bo zaraz ktoś będzie pytał)
aha i załóżmy, ze opony są jakieś z lżejszych i myślę ze powinny ważyć +/- tyle samo 16 i 18 niższe...
jest w stanie ktos to ogarnąć :szok:
E36 330 TURBO
 Tytuł: Re: [E36] przesiadnka z 16 cali na 18 jakie straty 0-100km/h ???
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 11:32
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
u mnie mniedzy 16 a 19 do setki pojawiło się jakieś 0,2 sekundy, na 1/4 mili było to już koło 0,3-0,4... w kopciuchu. Ale moje koła są napewno cięższe :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 13:40
Przy takim motorze dość znacznej różnicy to nie odczujesz myślę.
Bądź co bądź będziesz musiał dużo ostrożniej śmigać po naszych pięknych drogach :]
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 14:06
Moje BMW: C400 4matic
Sam przesiadlem sie z 16stek na 18stki i powiem ci szczerze,ze auto przy ostrym ruszaniu ma problemy z zerwaniem przyczepnosci,ale to chyba dobrze jezeli chodzi o przyszpieszenie :) Na koleinach trzeba uwazac ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 14:35
Moje BMW: 528i, M3, e30
ja z 16 205/50 oz przeszedłem na 19 215/35 i 235/35 s line tylko że w audi i powiem tak
komfort gorszy, przyśpieszenie gorsze , spalanie troszeczkę większe,
ale za to wygląd rekompensuje wszystko najgorsze z tego wszystkiego to są dziury na naszych wspaniałych drogach
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 14:50
no to niewiele z obserwacji widziałem ze na 19^ zrywałeś tak samo łatwo (prawie :))
tylko ciekawy jestem jak sie zachowa przy tej samej szerokosci opony 18ka... bo ty masz wezsze...
i zaznaczam ze kolo bedzie 1.5kg ciezsze moze ktos podobna roznice robil ??
E36 330 TURBO
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 16:07
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
nie porównuj 1.8 do 2.8. Im mniejsza moc tym bardziej odczuwalne będzie wsadzenie większej felgi. W 528i e39 zmiana 16 na 18" i kapeć z tyłu 255/35/18 różnica 0.2s. Z tym, że masz pewniejszy start i guma wgryza się w asfalt
Jeremy Clarkson
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2011, 18:47 przez Wojt4S90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 18:43
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja z 205/60/15 przesiadłem się na 225/45/17 i 245/40/17.
Spalanie średnie wzrosło mi o 0.5l osiągi minimalnie się zmieniły, ale jest to prawie nie odczuwalne. Pewnie gdzieś ~0.2s do 100.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 18:55
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
No tak ale wkladajac wieksze kola na starcie mamy lepsza przyczepnosc bo tak jak ktos wczesnije pisal trudniej stracic przyczepnosc na wiekszym kole przy starcie :) wydaje mi sie ze taka jest sytuacja przy wiekszych pojemnosciach...
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 19:43
Kod silnika: 335d
Do 100km/h duzej roznicy nie odczujesz - nawet powiem ze moze jechac lepiej , ale do 200 bedzie wolniejszy pewno o sekunde dwie.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 07:11
Kod silnika: M54b25
U mnie styling 18, 10,68kg i 235/60R16 0-100 7.0 - 7.1 (waga wg felgen katalog, wydają mi się jednak lżejsze, na pewno od st37)
styling 37 10,27kg 245/45 i 10.5kg 275/40 (waga z oponami większa) czas 7.5-7.7sek 0-100.
Spalanie +1 - +2L/100, wrażenia osiągów odczuwalne na korzyść 16ek. Trakcja bez porównania lepsza na 18", komfort bez różnicy na mieście. Na autostradach 18tki mniej bujają.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 20:03
ok dzieki za cenne uwagi :ok:
widze ze sraty sa i przy duzym zwiekszeniu wagi dosc znaczne...
zdecydowalem sie w tym wypadku na najlżejsze z ori siedemnastek... :hyhy:
powinien byc kompromis...
teraz tylko dobor opon ale pogzebie w tematach coby nie spamowac :P
E36 330 TURBO
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 16:43
Kod silnika: M50B25
Napisz czy odczułeś te straty jak założysz. ;)
Jestem ciekaw czy przy normalnej jeździe, stratę na dynamice można faktycznie odczuć.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 18:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ja jak założyłem zimówki 16" to odczuwalna "niższa masa" przy ruszaniu :)
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:29
założyłem kontury 17^ chyba 225 na 4dni i może minimalnie wolniej ale na pewno lepiej trzymają asfaltu...
teraz zimowki 15^ 205 i wcale lepiej nie przyspiesza przy 2.8 widocznie nie jest to tak znaczące a różnicy 0.2 sec na pewno nie jestem w stanie wyczuć...
E36 330 TURBO
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 10:32
Moje BMW: E 46 330d
straty sa,przy 18" i 9"szer. z tylu czuc znaczna roznice w przyspieszaniu-od samego dołu nawet.spalanie spadlo po zmianie na 17" i 8"szer. o ok 1litr.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
