Teraz jest 12 listopada 2026, 15:33
 Tytuł: [E36] szyba uchylna
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 17:09
mam pytanko może ktoś wie jak wymontować tylną boczną szybę uchylną np. przy compakcie czy cupe dajcie znać jak to zrobić
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 07:13
dookoła szyby (od wewnątrz) jest tak włochata uszczelka, jak ją zdejmiesz to pod spodem masz mocowanie szyby do nadwozia.
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 18:13
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
O ile dobrze pamiętam trzeba było zdjąć plastikową osłonę wewnątrz na słupku, trzeba odkręcić pas -16 klucz, potem ściągasz tą plastikowa osłoną i musisz odkręcić mocowanie uchwytu pasa te na słupku tu idzie torx(gwiazdka) nr t25 lub t35 nie pamiętam (raczej t35), opuścić trochę do dołu tam są dwie nakrętki na kluczyk 10, teraz tylko odkręć nakrętkę z mechanizmu do uchylania szyby to śróbka na kluczyk 8,
:cwaniak:
to chyba na tyle, chyba że coś zapomniałem jak odkręcałem tę szybkę w moim coupe, bo było to ze 4 m-ce temu. :hyhy:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 06:36
dzięki panowie teraz to na pewno sobie poradzę
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
