Teraz jest 12 listopada 2026, 16:52
 Tytuł: [E9X] Podniesienie mocy M47N
PostNapisane: 3 listopada 2013, 10:15
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129856
Witam. Zastanawiam się nad zrobieniem coś ala alpiny D3 w sensie mechanicznym, ale moje pytanie czy jest sens w przypadku Automatu? Chciałbym przełożyć:
- większa turbosprężarka Garett z modelu 330d
- intercooler z modelu 330d
- wtryskiwacze z modelu 535d ??
- oryginalnie były zmieniane tłoki z wersji 535d co one dają?
Do tego oczywiście chiptuning i teraz moje pytanie ile można z takiego zestawu bez tłoków wycisnąć i najważniejsze pytanie czy Automat wytrzyma taki moment? Czy jest w ogóle sens bawić się w to.
E30 M20B20
MINI COOPER S R53
BMW E91 320dA
BMW E30 328i
 Tytuł: Re: [E9X] Podniesienie mocy M47N
PostNapisane: 4 listopada 2013, 09:15
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
W jaką moc celujesz?
PostNapisane: 4 listopada 2013, 14:00
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47N2
Zastanawiam sie co mozna z tego właśnie wycisnąć oryginalnie jest tam 200KM, makss zrobił w swojej 230KM i 490Nm. Czy mój automat wytrzymałby te 230KM i 490 Nm. U mnie seria w danych ma 340Nm
E30 M20B20
MINI COOPER S R53
BMW E91 320dA
BMW E30 328i
PostNapisane: 4 listopada 2013, 15:02
230 koni to samym programem zrobisz :)
535d bodajże ma kute tłoki.
IC to jakiś big FMIC.
Zakładaj ICka, rób program ewentualnie dorzuć do tego inną turbinę i wydech.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 15:06
:szok: :szok: :szok: mógłbys rozwinąć swoją wypowiedz? Widzales moze takie m47n2 które po programie ma 230km ? Moze podaj namiary na firme ktra robi taki soft.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 15:24
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
M47N 163PS softem 215-220KM bez dymu, oczywiście bez DPFa i najlepiej z większym IC.
Montaż wydajniejszej turbiny w tym motorze, nie jest wcale taki prosty, bo jest tam mało miejsca i bez rzeźby się nie obędzie. Oryginalne turbo Mitsu nie jest takie słabe, bo te 1.80-1.85 bara może dmuchać (bez atmosferycznego), więc przy sprawnym układzie wtryskowym moce, które napisałem są do osiągnięcia. Jeśli posiadasz automat to dochodzi kwestia łagodnego poprowadzenia momentu i przesunięcia go w dalsze partie obrotów, ale to już tuner obrabiający soft będzie wiedział. ;)
Mamy na forum TC-Performance, Tomek ogarnia temat bardzo dobrze, także na pewno będziesz zadowolony z wyniku i pracy autka po modyfikacji softu.
Przed modem zamontuj tylko downpipe i wydajniejszy IC - to wystarczy.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 16:29
Z Krakowa to bliżej ma chyba do Janka (Jnx) niż do Tomka ;)
PostNapisane: 4 listopada 2013, 17:08
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47N2
Zastanawia mnie czemu w takim razie ludzie nie robią map na 230 tylko 200-210? Jeśli nie trzeba nic wymieniać :/ a automat pociągnie taki moment? Nie bedzie ślizgać czy cos ? Bo w alpinach było zmieniane sprzęgło na mocniejsze. Z jakiej miejscowości jest Janek?
E30 M20B20
MINI COOPER S R53
BMW E91 320dA
BMW E30 328i
PostNapisane: 4 listopada 2013, 17:46
nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 17:53
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Bo 230KM nie da rady zrobić na seryjnej turbinie bez metanolu i kupy dymu za sobą.
Automat pociągnie taki moment? Nie bedzie ślizgać czy cos ? Bo w alpinach było zmieniane sprzęgło na mocniejsze.
Pisałem wyżej, dla automatycznej skrzyni nie ładuje się momentu w okolicach 450-470nm dostępnych od ~2200rpm, tylko robi się okolice 400nm, ale płasko i dostępne w dalszych partiach obrotów.
Jnx jest z Łodzi.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 18:44
Już Ci odpowiadam Dawid.
Trochę mnie poniosło, zasugerowałem się tymi dwustu końmi Alpiny.
Program w tym silniku(m47n2) to maks okolice 210km.
Problemem przy zwiększaniu mocy będzie to, co trzyma Janka i Dawida - głowica. W obu silnikach są te same, które blokują większe przyrosty mocy. Tą liczbę którą rzuciłem(230km) można uznać za maks bez obróbki.
Przepraszam za błąd.
Jnx to właściwie bardziej Zgierz niż Łódź ;)
PostNapisane: 5 listopada 2013, 23:51
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141206
a co z bledami na kompie po usunieciu kata?
PostNapisane: 24 grudnia 2013, 21:29
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
nie ma obaw o cos takiego jeśli sonde wspawa w rure która go zastąpi
