Teraz jest 12 listopada 2026, 16:14
 Tytuł: [E46] Hamulce
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 15:47
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Witam.
Co będę potrzebował do założenia tarcz od 330 do 323?
W mojej są 286mm a chciałbym 325mm.
 Tytuł: Re: [E46] Hamulce
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 18:28
Moje BMW: E46 323Ci
Samochód to E46
Dodam że chce zmienić przód i tył na hamulce od 330 jakie problemy mogą mnie z tym spotkać? Robił ktoś? :D niech się wypowie :) z Góry dziękuje za odpowiedź :P
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 22:04
l4zer, zabieg bardzo popularny
Zaciski,jarzma,osłony tarcz,tarcze i klocki no i czujniki klocków z przódu a z tyłu to samo plus chyba ale tego nie wiem czy nie szczeki ręcznego ale to łatwo sprawdzić w
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 22:30
Moje BMW: E46 323Ci
Czytając po innych forach są podobno jakieś problemy z ręcznym..
Cytat z innego forum:
"Gorzej jest z tyłem, ponieważ szczęki do hamulca ręcznego są mniejsze i nie da rady założyć większych szczęk z 330. Można pobawić się i spreparować szczęki z 320 oraz z 330 (połączyć je - odcinając okładziny z 320 oraz oraz wycinając odpowiednio szczęki z 330 a potem spawając je ze sobą - fotorelacje można znaleźć na internecie )"
Zamierzam taki zabieg zrobić dla wyglądu bo w 18 licho wyglądają te mniejsze tarcze.. Ale do Wiosny mam jeszcze czas na zastanawianie się :) Chyba że trafię wszystko w rozsądnej cenie to czemu nie :)
Jeśli się nie zdecyduje to wstawię oryginalny rozmiar ale nawiercane i nacinane + jakieś dobre klocki i pomaluje zaciski :)
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 09:42
Czyli szczęki ręcznego też musisz zamówić.
Czyli cenowo wychodzi ładnych parę złotych.
A co do nowych tarcz do siebie to wszyscy chwalą Mikoda.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 09:51
Kod silnika: m57d30
Jako tanie tarcze ,bo na pewno nie jako dobre tarcze ,
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 12:27
Moje BMW: E46 323Ci
Idzie kupić kompletne swapy od 330 ale tak czy tak wypada już przy tym nowe tarcze i klocki :) Więc koszty są. Zobaczymy :) Nie muszę przecież wszystkiego naraz kupić.
PS. Jakie dobre tarcze polecacie?
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 08:18
Jeszcze nie widziałem negatywnych opinii na ich temat.
Niestety nie przekonałem się o tym sam.
A ty je testowales?
Jeśli chodzi o drogie tarcze to o nawiercanych tarcz zimmermany też słyszałem że się krzywia.
Ja testowałem i mogę polecić Textar i Ferodo.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 12:58
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Textar pro hc 05. Dodatkowo potrzebujesz jeszcze felgi 17 cali.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 16:45
Moje BMW: E46 323Ci
Już stoi na 18... A w planach 19 :D
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 20:35
Moje BMW: e39 530d
Na zimę też musisz mieć minimum 17".
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 22:13
Moje BMW: E46 323Ci
Samochód w zimie nie jeździ :)
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 22:38
Kod silnika: m57d30
Testowałem na klientach i nie wrócę do nich mimo że podobno już się poprawili, prywatnie polecam Textar
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 00:41
Moje BMW: e 36 coupe
Kod silnika: M50B25
Cześć. przy takim modzie zastanowiłbym się aby iść o krok dalej. Zamiast zacisków z 330 zamontowałbym zaciski Brembo z e38. Sam robie taki mod w e 36. Potrzebne są tylko adaptery do zacisków, które wiem że istnieją, ale jakoś nie mogę ich nigdzie dostać.
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 22:39
Moje BMW: E46 323Ci
Ja raczej o ten krok dalej nie pójdę. Hamulce od 330 na 100% będę zakładał dla wyglądu bo licho te wyglądają w 18 feldze.
PostNapisane: 4 lutego 2016, 23:55
Garaż: e46 coupe - Estorilblau
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136245
e36 coupe - Daytona violet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155550
Polecam zestaw - tarcze i klocki Zimmermann :)
