Teraz jest 12 listopada 2026, 15:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] czy podejdzie felga 8"x17" et20???
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 15:24
Dobra Panowie, bo widze samo gdybanie, ktore wzbudza niepotrzebne emocje. E36 to inny samochod, E46 to inny, to co pasuje do E36 niekoniecznie musi pasowac do E46 (zreszta tak samo jest w przypadku E90). Pomiedzy E46 Coupe, a E46 sedan/touring tez sa roznice, jezeli chodzi o szerokosc tylnych nadkoli.
Sylwek_ch napisał(a):
tak wejdzie na 100000% :) bez poszerzania, dowód
To akurat zaden dowod, problemem w E46 (i E90) jest wewnetrzny rant blotnika, ktory drze opony, na zdjeciu, ktore wkleiles wogole go nie widac, nie widac czy jest podgiety, czy wyciety, tak jak tutaj
usuniecie tego rantu pozwala na zapakowanie szerokich felg o dosyc niskim offsecie, bez potrzeby poszerzania blotnikow.
Opony 225/45R17 beda idealne do tej felgi i tak jak napisalem do ok. -40mm nic nie powinno przycierac. Rozmiar 215/50R17 jest zbyt wysoki i podejrzewam, ze bedzie sprawial problemy.
To co napisalem wynika z doswiadczenia z E46, a nie z gdybania jak to jest w E36.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:40
byłe
Cooper napisał(a):
Kucharz napisał(a):
Obniżonym autem z dużą felgą trzeba się nauczyć jeździć, ale się da.
Oczywiście że się da i jaka z tego przyjemność :hyhy: :hyhy:
Ale nie wszyscy się tego nauczą.... :zabawa: :zabawa:
Dzięki co po niektórzy Panowie za odpowiedzi.. :piwo:
Vermilion a czy opona 215/45 R17 będzie dobra??? Chodzi mi o to aby opona była lekko ze stożka przy takiej feldze.. :chytry:
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 19:52
Przy 215 i 8.0" nie bedzie jeszcze stozka, mysle, ze musisz zalozyc 205/50R17 (albo szersza felge), zeby osiagnac taki efekt.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 19:53
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
stożka nie będzie, przy 205/50 też nie, profil za wysoki
daj 205/45, pod warunkiem, że masz glebę sensowną
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:10
205/45R17 beda zbyt niskie do E46, w polaczeniu z ASC i DSC to zly pomysl. Druga sprawa, E46 powinno miec opony o indeksie nosnosci 89-91, takze warto to tez miec na uwadze szukajac opon.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:36
byłe
Kucharz, Vermilion dzięki.. :piwo:
i myślę że przy oponie 215/45 R17 będzie mniejsze prawdopodobieństwo obcierania o nad kole niż przy oponie 225/45 R17.. :looka:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 18:08
Odswiezam.
Czy 8x17 et 20 z oponami 225 45 17 wejdzie do e46 z fabrycznie nizszym zawieszeniem (sportowe dostosowanie podwozia) i nie bedzie wystawac?
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 13:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Wejdzie spokojnie przy oponie 215/45/17 ale 5 osób nie weźmiesz ocierają nadkola :kwasny:
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 18:12
dziś zrobiłem test z oponą 225 i 215 na 45/17 i faktycznie z 215/45/17 jest git tyle, że istnieje ryzyko przytarcia o rant nadkola - te pozaginam i pozamiatane :)
Dzięki za odpowiedź Przemo :)
PostNapisane: 6 maja 2016, 08:41
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Nie ma sprawy :D
