Teraz jest 12 listopada 2026, 15:59
 Tytuł: [Exx] montaż poliuretanów
PostNapisane: 16 maja 2017, 06:50
Moje BMW: e38
Witam. Zabieram się do montażu poliuretanów i może ktoś się wypowiedzieć czy w końcu je smarować czy nie?
Druga sprawa - jako że rozbierałem wszystko dość dawno to nie do końca wszystko pamiętam, a ze zdjęć nie widać wymiarów :wstyd:
Mianowicie, w którą stronę?
Wydaje mi się, że odwrotnie do tego jak leży, ale nie mam 100% pewności :wstydnis:
 Tytuł: Re: [Exx] montaż poliuretanów
PostNapisane: 16 maja 2017, 08:38
tak, ale smarem dołączonym przez producenta lub kupionym na bazie olejów roślinnych (do el. gumowych)
PostNapisane: 28 maja 2017, 11:21
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Nie wiem jak zamontować w twoim przypadku, ale zadzwoń do producenta na pewno pomorze. Co do smarowania to Olkusz daje silikonowy smar ( nie polecam, szybko się wypłukuje) a mpbs daję grafitowy i jak najbardziej polecam , lub miedziany , one długo pozostaną na elementach i nie będzie skrzypieć, poli są odporne na wszystkie takie smary więc im nie zaszkodzi. Miałem poli w aucie tych dwóch firm i oba smarowałem grafitowy i było super , im więcej tym lepiej nadmiar najwyżej wypadnie :)
PostNapisane: 28 maja 2017, 14:19
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Dyfer zostaw na gumowych tulejach, na poli może wyć.
Tuleje wachliwe jak w e36/46 także zostaw ori. Sa lepsze i nie powoduja giecia wachacza,
Co do pozycji, miałem inne, wiec się nie wypowiem.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 maja 2017, 19:31
Kod silnika: m57d30
U żony w e46 wsadziłem zamiast wahliwych poli i jak najbardziej polecam , teraz do swojej e39 bedę wkładał poli zamiast wahliwej
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 28 maja 2017, 20:14
Kod silnika: r6 :)
Wahliwa to rodzaj sworznia, wachacz poprzeczny, wzgledem wzdluznego, pracuje w dwoch plaszczyznach, nie bez powodu jest tam tki element. W m// sa gora dol takie wahliwe. wyciagnij sprzezyne i pomachaj gora dol. Nie mówię że nie będzie działać,. Tylko ze może mieć to swoje konsekwencje, np w peknietym wachaczu. Widziałem 3 takie wypadki w bmw. I 2 w omedze.
Dodatkowo taka tuleja jest sztywniejsza niz poli, a pracuje lekko. Poprzeczny zamiast sie pochylac i przekrecac wzgledem wzdluznego będzie sie pochylal i giał w najslabszym miejscu, podczas pracy gora dół. Także tego. Róbcie co chcecie wasze auta.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 maja 2017, 21:06
Kod silnika: m57d30
Skoro audi w modelu tt zamiast wahliwych zastososowała tuleje metalowo gómowe i tam nic się nie dzieje to tym bardziej w bmw, a dodam ze najpierw były tam wahliwe później zmienili na zwykłe tuleje, jako zamiennik
PostNapisane: 28 maja 2017, 21:21
Kod silnika: r6 :)
Nie żebym był złośliwy teraz. Ale ja pisałem o e36/46. Nie o tt.
I jak pisałem wyżej, wasze auta róbcie co chcecie :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
