Teraz jest 12 listopada 2026, 16:00
 Tytuł: [E36] Zagłówki... nie było.. a mają być...
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 09:53
Moje BMW: e36 328i cabrio
Cześć.
Sprawa wygląda tak.
Zakupiłem nowe oparcie tylnego siedziska z którym w komplecie są zagłówki, a u mnie wcześniej nie było. I teraz pytanie...
Gdzie je się wsuwa?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 10:08
Moje BMW: e46 330ci
Teraz nie jestem na 100% pewien, ale zagłówki mam wsunięte w półkę tylna.
Później potwierdzę :)
[ Dodano: 6 Styczeń 2008, 10:12 ]
Nawet zdjęcie się znalazło, trochę słabe ale wszystko widać co trzeba
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 14:24
No to kicha. Mam półkę bez tych miejsc na zagłówki.. czy muszę wymieniać całą półkę, czy też można dokupić jakieś wsuwki, zrobić dziurkę ... no i nie wiem co dalej :niepewny:
albo
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 16:17
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
wystarczy wpakowac sie do kurfa i namierzyc otwory gdzie maja wchodzic zaglowki, pozniej wiertara i przewiercamy sie przez ta pulke zewnetrzna. Na 100% w metalowej (dolnej) czesci polki masz mocowania do zaglowkow.
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 16:54
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Poprzedni właściciel mojej beemki sam montował tylne zagłówki. Wywiercił dziury w tylnej półce, dokupił i zamontował plastikowe osłonki (4 sztuki) i po prostu wsadził w te dziury zagłowki. Nic nie lata, jednak regulacji nie ma :) Są w najniższej pozycji przez cały czas. Czy pod spodem są jakieś tuleje? U mnie raczej nie ma.
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 16:55
Kod silnika: M54B22
Regulacja jest w samym zaglowku. Standardowo w blasze pod pulka masz miejsca do pretow od zaglowkow.
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 14:53
Wszystko pięknie. Otwory w półce zrobione... części zakupione ale, jest jedno ALE :)
Jak zrobić aby pręt wsadzony w półkę się nie wysuwał? Ma on takie wyżłobienie na końcu, ale nie blokuje ono wysuwania się pręta.
Zgodnie z realoem dokupiłem również takie druciki i nie wiem gdzie i jak je wpakować.
Ajuto! :)
albo
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 15:34
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
W rurce w którą wsuwasz pręt od zagłówka jest wcięcie w które wsuwa się drucik-zabezpieczenie blokujące wysuwanie (może w wersji bez zagłówków tych wcięć nie ma), pręt musi być odpowiednio wsadzony aby został zatrzaśniety
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 15:44
Tak, zauważyłem to wcięcie- próbowałem tam jakoś zamontować ten drucik.. ale za cholerę nie mogłem. Pomożesz?
albo
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 21:14
Poprostu Ja Ci dam Jedna Rade Popatrz na zagłówki przedniego Fotela i sobie rozkmin wszystko ja jak to robiłem u taty w VW to te spinki siedza Bardzo Mocno trzeba je wsunąć z użyciem siły Probuj :) Pozdrawiam i życze powiedzenia :) :hyhy:
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 21:17
Cały sęk w tym że chyba przednim fotelu nie widać tych spinek :)
albo
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 21:33
hmmmm Jak to robiłem w Golfie 3 to One sa Ukryte za Takim Plastikiem :) Popatrz Dokładnie. W bmw nie mam Pojecia gdzie to jest acz kolwiek moze i tam tez sa :)
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 00:03
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 18:59
Mały Baron, dzięki za ten jakże techniczny rysunek.
Dziś zamontowałem zagłówki, spinki na miejscu, wszystko ok.
Tylko one raczej są na stałe, bo nie da się ich wyjąć :)
albo
PostNapisane: 1 lutego 2008, 17:54
Pulkowniku ja tez ostatnio przerabialem bo zakladalem skore i mam pytanko gdzie dostales ten plastik na wierzch polki ten czarny i te druciki ? Pozdrawiam
PostNapisane: 1 lutego 2008, 18:58
ASO BMW. Koszt ok 15zł.
albo
 Tytuł: Re: [E36] Zagłówki... nie było.. a mają być...
PostNapisane: 29 listopada 2017, 12:23
A jak wygląda montaż tylnych zagłówków w cabrio?
Są w kanapie otwory montażowe?
