Teraz jest 17 września 2019, 23:33
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
 Tytuł: Gwint e46 czy można ustawić seryjna wysokość
PostNapisane: 7 września 2019, 20:38
Kod silnika: N47
Witam mam pytanie będę kupował w najbliższym czasie gwint do moje e46 mam koła 18” szerokośc 9j opony na nich 225/40/18 i niskie et i wystają mi o pol cm za obrys auta i niestety tylne opony na większej dziurze tra o nadkola dlatego się zdecydowałem na takie zawieszenie pytanie czy da radę ustawić zawieszenie gwintowane na seryjna wysokość lub czy ktoś miał taki zestaw i koło leżało dobrze z nadkolem?
 Tytuł: Re: Gwint e46 czy można ustawić seryjna wysokość
PostNapisane: 11 września 2019, 12:30
Moje BMW: zielone 3er
Kod silnika: M52tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141592
po co kupować gwint i ustawiać wysoko? jak koło jest na kursie kolizyjnym z nadkolem to zawsze będzie trzeć, im wyżej i sztywniej tym mniej, ale będzie, np jak ktoś siądzie z tyłu
kręć negatywem żeby pochylić tylne koła, zaklep nadkola od wewnątrz, zmień opony na 215/40/18
