Teraz jest 12 listopada 2026, 14:48
 Tytuł: [E46] Wiskoza czy elektryczne
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 18:38
Moje BMW: E 46 325i
Kod silnika: M54b25
Witam miałem silnik 1.9 118 km poleciał swap na m54b25 znajomy który mi to robil mówił żeby wyrzucić chłodzenie elektryczne i wsadzic wiskoze bo na elektrycznym niby czujnik padnie i silnik zajechany a tym bardziej że nie raz lubię mu dac jest warto to robić czy nie
 Tytuł: Re: Wiskoza czy elektryczne
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 21:55
Kod silnika: M54B22
Czujniki temperatury w BMW nie padają, to nie VAG, a jak już padnie, to komputer poda napięcie na wentylator i będzie on dmuchał pełną mocą. Jak padnie moduł wentylatora, to też będzie dmuchał pełną mocą. Jak spali się silnik wentylatora, to włączysz ogrzewanie i nawiew na max i normalnie pojedziesz, tylko w korku będzie problem, ale to raczej w upalne dni.
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 14:23
Moje BMW: E46 33oiA Touring
Kod silnika: m54b30
Garaż: Warszawa
Visco tez pada, wiec czy to czy to moze sie popsuc
Bylo
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 14:50
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Bez różnicy...Tak jak koledzy piszą jak czujnik padnie to dmucha cały czas ,przynajmniej powinien...
PostNapisane: 20 września 2019, 09:50
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Elektryczne, wisko to badziew
PostNapisane: 20 września 2019, 18:12
jak zamontujesz wisko to już całkiem nie będzie miał siły ten silnik :D zostaw elektryka tylko sprawdź czy wszystko działa
