Teraz jest 12 listopada 2026, 16:13
 Tytuł: [E36] Czym i jak nalepiej zrobic otwór na boczny kierunek
PostNapisane: 4 marca 2008, 22:59
Moje BMW: BMW
Tak jak w temacie chce zamontowac kierunek na przednim błotniku czym najlepiej zrobic otwór no i jak? zeby to jakos sensownie wyszło bez jakis wiekszych szkód :kwasny:
PZDR!! --=CZARNY=--
PostNapisane: 4 marca 2008, 23:04
Moje BMW: M4 M6
heh :hyhy:
małe anse żeby zrobić dobrze
może przykleić na klej do szyb - atrapę...
zmienić błotnik
albo opór wiertarą i zabezpieczyć... :niepewny:
PostNapisane: 4 marca 2008, 23:09
Moje BMW: BMW
ANDREW E36, opór wiertara ? kurde kiepsko to widze ale takie wyjscie chyba tylko zostaje :/ klej odpada chyba:/ no cóz poczekamy moze ktos sie wypowie kto tak robił :hyhy:
PostNapisane: 4 marca 2008, 23:34
tak z ciekawosci spytam. dlaczego w jednym E36 jest kierunek na blotniku, a na drugim nie ma? od czego to zalezy?
pzdr.
PostNapisane: 4 marca 2008, 23:38
Moje BMW: M4 M6
od daty produkcji
jeśli chcesz żeby to normalnie działało to tylko wiertara zostaje, ale jak nagrzejesz lakier to zacznie ci sie łuszczyći prędzej czy później zejdzie albo pordzewieje
I TAK I TAK _ LIPAAA
PostNapisane: 5 marca 2008, 07:35
a po co Ci kierunek w błotniku :niepewny:
PostNapisane: 5 marca 2008, 07:53
Ja nie mam i nie mam zamiaru mieć bo:
-boczne nie są za bardzo ładne,
-nie pozostaje nic innego jak wiercić otwór,
-łatwiej myć jak jest gładko :hyhy:
chyba że chcesz ciągać przyczepkę to musisz mieć, ale chyba nie używasz jej jako pociągu ;)
PostNapisane: 5 marca 2008, 09:26
jestem zdania żeby tego nie ruszać bo szkody większe można zrobić niż efekt. ja działałem w drugą stronę - żeby dziury załatać... --=CZARNY=--zostaw tak jak jest:)
PostNapisane: 5 marca 2008, 10:09
jeżeli już muszisz je zakładać ( po co Ci one w ogóle?) to albo tandeta- wiertarką (wątpie żeby dobrze wyszło) albo porządnie wymieniać błotniki tylko ze wtedy dochodzi koniecznośc lakierowania i wyglądać będzie jakby walona była :zdegustowany:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 marca 2008, 10:40
Moje BMW: BMW
Koledzy jak bym wogóle nie miał to bym nawet sobie tym du....za przeproszeniem nie zawracał ale na prawym błotniku mam a na lewym nie i to jest to :( jak kupiłem betke to tak było a jeden nowy był w kieszonce w aucie wiec zeby nie szpeciło to chyba go przykleje na klej do szyb i sprawdze jak jest z tamtym moze tez jest przyklejony...
PostNapisane: 5 marca 2008, 11:50
Moje BMW: E39 520i
Czarny to świadomie kupiłes auto po "przejściach"???? :zdziwko:
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 5 marca 2008, 12:40
nie no myślę że to nie taka skomplikowana operacja ja bym zrobił małą dziurę wiertarką na kabelek a kierunek przykleił. albo po prostu przyklej go tam gdzie jego miejsce a w drugim odłącz żarówkę żeby nie mrugał. będzie tylko ozdobnie...
PostNapisane: 5 marca 2008, 13:47
od daty, chyba, że ktoś sobie wybrał jako opcję
PostNapisane: 5 marca 2008, 13:54
Jakbyś wiercił to zrób to wiertarką ręczną, nie przegrzejesz karoserii. Ja wiercilem pod antene CB i dodatkowo zabezpieczylem silikonem żeby woda się nie dostawała. ;)
Jeszcze nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym!!!
PostNapisane: 5 marca 2008, 15:23
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
ja bym wymienl blotnik i nie bawil sie w druciarstwo.
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 16:58
Moje BMW: BMW
Nic nie musze odłanczac w drugim kierunku bo on nie jest wogóle zainstalowany :hyhy: powód jest prosty hyhy jest on tylko przyklejony a tego drugiego koles nie zdarzył przykleic :] ale mam go w schowku wiec druga strone tez przykleje :)
PZDR!! --=CZARNY=--
PostNapisane: 5 marca 2008, 17:10
Moje BMW: E39 520i
A może odklej ten co juz jest. Bo przyklejone kierunki są nijakie ani nie świeca ani ładne. Przy sprzedazy auta co powies że 2 niedziałaja czy że tak jest ładniej?? Pozdr
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:08
Moje BMW: BMW
areek, zobacze co da rade zrobic, PZDR!!
PostNapisane: 5 marca 2008, 21:11
jezeli to był silikon o utardzaniu keasnym ( czyć zapach octu) to radził bym jaknajpedzej zdjącta antene i usunąc silikon i rdze, jęzeli o neutralnym to ok
