Teraz jest 12 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: [E34] podniesienie mocy w m50b25
PostNapisane: 16 września 2008, 10:53
witam :D podobny temat zamiescilem na 5er ale tutaj tez sie podziele i czekam na opinie ;)
...niedawno kupilem bmw e34 3.5 ze wszystkim praktycznie co fabryka dawala ;) teraz w mojej glowie zrodzila sie nastepujaca mysl!! można by bylo kupic e34 m50b25 tez na wypasie
typu skora itd mysle ze za jakies 10 tys-12 tys z sekwencja mozna by kupic...i tu zaczyna sie moj pomysl... (zalezy kto jakim budzetem dysponuje i kto jaki model bmw lubi i nazywa kultowym) kupic silnik m52b28 i wsadzic kolektor dolotowy od m50b25 zestroic do tego filtr w obudowie termicznej typu k&n oczywiscie z poprowadzonym dolotem zimnego powietrza nastepnie wydech nie musi byc caly sportowy wystarcza barany bez kata i dedykowana koncowka..wystroic i na pewno bedzie szybsze od m30b35 i bedzie mniej spalalo :br: :) (wyjety silnik mozna sprzedac co zwroci nam troche kosztow) mysle ze taka operacja kosztowalaby ok 2.5 tys (wliczajac sprzedany silnik)
BMW :)
PostNapisane: 16 września 2008, 12:09
Naczelny bimbrovnik
Porządny swap w e30 na m52b28 kosztuje ok. 8-9 tys., jeśli zlecasz fachurze. Jeśli robisz sam odejdzie robocizna, ale i tak sam silnik ok. 3 tys. zł, przeróbka elektryki silnika (EWS?) ponoć droga - ok. 2 tys. zł. Do tego dodatki - stożki, baranki, kolektor ssący itp duperelki. Za zdrowe m30b35 zgarniesz ok. 1000-1500 zł (przynajmniej na alledrogo widziałem za tyle).
Do m30b35 tanio dorzucisz dobry chip, baranki. Silnik paliwożerny, ale dużo bardziej "idiotoodporny".
Tak czy siak, powodzenia życzę :D
PostNapisane: 16 września 2008, 12:38
mowa o modelu e34 z silnikiem 2.5 (m50b25) a nie m30b35... ja robilem swap z 1.8is na 2.5 w modelu e36 i wcale nie wyszlo mi 8-9 tys tylko ok 4... sama robocizna to wydatek rzedu 500 zl!! silnik mialem z kabelkami kompem za 1900zl...wiec nie mowimy tu o sumach rzedu 9 tys
BMW :)
PostNapisane: 16 września 2008, 12:44
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Tylko że w M52 trzeba się uporać z EWSem...
PostNapisane: 16 września 2008, 12:59
co to jest dokladnie ten ews i gdzie sie znajduje?? nigdy nie mialem z tym problemu
BMW :)
PostNapisane: 16 września 2008, 13:22
ews to fabryczny imobilajzer w kluczyku,
przeszczep m50 jest faktycznie tani
m52 juz nie
PostNapisane: 16 września 2008, 13:30
czyli ze jak przeloze kompa to bym musial przelozyc tez stacyjke i reszte czy jak?? nie odpali na tej stacyjce co bylaby seryjnie??
BMW :)
PostNapisane: 16 września 2008, 13:31
nie odpali
PostNapisane: 16 września 2008, 15:33
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
albo przekladasz stacyjke z instalacja EWSa
albo usuwasz informacje o EWS z kompa - koszt 500-800 zl
reszta to banał - silnik wyjac wlozyc i podpiac
PostNapisane: 22 września 2008, 12:29
nie tak do końca bo trzeba pamiętać by były na tym samym osprzcęie Boch/simens ja się na to naciołem i mam cholerny problem bo przełożyłem z całym kompem i wiąchą m50b20 na m50b25 i okazało się że wtyczki nie pasują, a nie znalazłem takiego przypadku na forum
