Teraz jest 12 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: [E30] Zwiększenie Mocy 1.8 1987 rok
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 15:24
Witam ! Mam Maly Problem z Moja Bawarką:( tzn z Autkiem wszystko ok. tylko chcialem wiecej mocy do niej i wiekszy moment obrotowy ;/ narazie mam wszystko seryjnie... szukalem wkladki K&N To są ale od 8/87 Czyli juz ten nowszy tym silnika ;/ ja mam jeszcze ten do 8/87 i nigdzie nie umiem znajsc nic do zwiekszenia mocy... co jeszcze mozna zmienic by autko bylo mocnejsze... chodzi mi glownie i Przyspieszenie a nie o predkosc maksymalna... i wydech odpada bo potrzebuje ciche autko ze wzgledu na rodzineee... czesto jezdza ze mna!! helpp
MOVE BITCH
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 22:19
Najoplacalniejszy swap, stosunkowo tanio i konkretnie. Wszelkie mody takiego motoru sa nieoplacalne.
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 22:42
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
wrzuć silnik ze zdjęcia z mojego avantara m30b35 217 koni :)
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 23:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Dyfer o wiekszym przelozeniu lub wrzuc Kamilalfa.... tzn silnik z jego avatara :P
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 22:44
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Nie wierz w zadne wkladki, czipy-rezystory i inne cuda z allegro. Przy takich przerobkach jedynie bedzie Ci sie wydawalo ze auto jedzie szybciej, ale to tylko takie odczucia. Za pare groszy nic nie wykombinujesz. Tak jak koledzy wyzej pisali, jedyne co sie oplaca to swap.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 06:15
M40 :viva:
wcale sie nie opłaca. jeśli chcesz tym wozić rodzinę to nie jest dobry pomysł. pomyśl nad zmianą auta na jakieś 325, bo swap to rzeźba, wymiana połowy elementów w samochodzie.
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 18:55
..::CZARNY::.., ale m20b25 nie da Ci tego co m52b28 w e30 :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 19:12
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
esiue30 napisał(a):
m52b28 w e30
albo w e38 :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 19:19
esiue30, ani M62B44 w e36 :)
kaamilalfa napisał(a):
albo w e38 :rotfl:
o kurcze taki pikuś mały w 7demie to dopiero musi frówać
:rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 19:20
Kupić 325 to najlepsze rozwiązanie.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 19:21
albo zastapic m40 IS-em. wymiana samego silnika i kompa. reszta PASI
ale tak naprawde 325 to bedzie dobre na początek to prawda, przynajmniej najtaniej wyjdzie :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 19:26
Przypomniały mi się czasy jak chciałem tuningować moje 1,6... Na szczęście po wkładce K&N`a mi szybko przeszło i kupiłem 2.0 :] Po czym stwierdziłem że już wiem że trzeba było brać 535i :P
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 19:35
MAJSU_WuWuA, dokładnie!!!
mocy zawsze mało i mało i mało. zawsze trzeba kupować jak największy jaki jest motor w danym modelu. aha wtedy po pewnym krótkim czasie znów za mało i zaczynaja się te wkur :cenzura:ce mysli co tu zrobic zeby mieć 5,5 s do 100ki
przyznam że ja juz wiem co trzeba zrobic :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 20:44
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
what?
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:04
what?
///M3 bez tapicerki :hyhy: :hyhy: :hyhy: :padam:
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 21:51
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 października 2008, 07:51
Ja polecam sprzedanie autka i zakup przynajmniej 2.0.
Swap ci się nie opłaci, bo masz auto w starej budzie i przy wymianie silnika na nowszy napotkasz sporo problemów. A nawet jeśli chcesz wymienić na 2.0 czy 2.5 sprzed 88r to i tak potrzebujesz kompletny silnik, skrzynię, wał, komputer i chyba chłodnicę... Także koszt duży, a najlepiej drugie auto na części...
