Teraz jest 12 listopada 2026, 17:46
 Tytuł: [E36] zamiana wydechu?
PostNapisane: 2 marca 2009, 09:45
Mam e36 coupe 2,0 M52 .Mam możliwość zakupu kompletnego układu wydechowego od 2,8.Czy z techniczengo punktu widzenia ,będą odczuwalne zmiany na mocy ,momencie?
pozdr
PostNapisane: 2 marca 2009, 10:34
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Oczywiście że przyjdzie mocy. Silniki 2.0 właśnie układem wydechowym są najbardziej zamulone. Jak masz możliwość to zakładaj bez zastanowienia.
Ktoś z forum kiedyś taki zabieg robił i mówił że jest baardzo odczuwalna różnica.
Jakbyś mógł to podjedź na hamownie przed zmianą i po i będzie wszystko pokazane. A i dla innych użytkowników 2-litrówek to się przyda.
Pozdro
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
Kod silnika: M52b28
raczej nie
zeby sprawnie dzialal uklad wydechowy musi byc dobry uklad dolotowy i na odwrot
pozdro
PostNapisane: 2 marca 2009, 10:48
Ja do swojej 2 litrówki chciałem kupić od 2,5 litra.Niestety.rura wychodząca z katalizatora jest jedna a w tamtym były 2 rury.Zrezygnowałem.Pojechałem do kolegi rozciął cały tłumik i okazało sie ze rury które są w tłumiku całkowicie sie wypaliły i chałasował jak czołg.Kolega wspawał 2 brakujace rury,poskładał pospawał tłumik i różnica jest ogromna.Nic nie buczy ani nic.
A te bajki ze silnik dostanie wiecej mocy to włóż miedzy bajki.Tłumik w 320 jak i kazdej jest scisle przystosowany do danego silnika.Po co by to robili w bmw?? Zeby ograniczyć moc???Sory ale to jest smieszne
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 2 marca 2009, 10:57
Kod silnika: M52B25
Tu nie chodzi o sam tłumik tylko kompletny układ wydechowy. Czyli od kolektora wydechowego do końca.
Jeżeli macie pytania to pytajcie użytkownika Wojtek-e36
On kiedyś pisał na innym forum że cały wydech bardzo dużo daje.
To jego auto:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=312769#312769
A co doograniczania mocy to powiedz kolego czemu w 323i ograniczyli moc do 170KM ?? Wszystko to ekologia
PostNapisane: 2 marca 2009, 11:22
Kod silnika: M52b28
tak jak mowilem on nie ma tylko wydechu ale takze stozek w zabudowie a to juz inna historia :)
PostNapisane: 2 marca 2009, 14:50
oprócz kompletnego wydechu , planuje też zmienić kolektor ssący .
