Teraz jest 12 listopada 2026, 17:59
 Tytuł: [E36] Poszerzanie nadkoli w e36 coupe
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:37
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Mam pytanie apropo poszerzania nadkoli.
Kupiłem fele 8,5x17 et15.
Na dniach będę poszerzał tylne nadkola. co prawda opony 215/40 wchodzą ale są one za małe;/ Dlatego będę poszerzał nadkola żeby zmieścić większe opony.
No i jak myślicie, czy przednie błotniki też trzeba rozpychac?? nawet jeśli się koła zmieszczą to nie będzie głupio wyglądało, że tył poszerzany a przód normalny??
Na przód myślę kupić opony 215/45 a na tył 225/45.
Co myślicie o takiej kombinacji??
Ostatnio edytowano 13 marca 2009, 07:50 przez kazzik_yo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:41
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Opony 225 felga 8,5" a Ty chcesz poszerzać bumke ?? Men you'r Crazy :zdziwko: :rotfl: :znudzony: Wszystko normalnie się pomieści....
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:46
Moje BMW: E46 330CI
przy takim et bedzie moglo przycierac to nie5 czy 7 Ghost_Rider. Najpierw sprobuj pojezdzic jak bedzie tarlo to sklep wewnetrzne ranty,nie pruj odrazu nadkoli
PostNapisane: 12 marca 2009, 22:17
No do Ciebie do e39 to jasne, że się pomieści ale do e36 et15 nie podejdzie;/
Pewnie jak bym z lewarka spuścił to by mi się nadkole na oponie oparło odrazu;/
PostNapisane: 12 marca 2009, 22:24
Jak rozepchniesz nadkola i dasz felgę baloniastą to będzie słaby efekt :|
PostNapisane: 12 marca 2009, 23:11
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Hmmm gdzieś mi umkneło to ET15 a w tym nie jestem specjalista... ale widziałem w seri E36 na laczkach 245 :)
PostNapisane: 12 marca 2009, 23:12
No też o tym myślałem ale moim autem będzie też jeździć moja żona więc wiadomo jak to może byc :zalamany: jeśli opona będzie naciągnięta na felge to rant mogłaby szybko nadłamać :przestraszony:
PostNapisane: 13 marca 2009, 08:25
kolego ja mam 9 cali na et 15 bez poszerzania latam tak juz na 215 i jets idealnie na styk, teraz chce wsadzic 10j na tyl wiec poszerzenie sie odbedzie :ok:
PostNapisane: 13 marca 2009, 17:48
A jaki masz profil opony?? To jutro zarzucam 225 na tył żeby sprawdzić czy samo sklepanie rantów nie wystarczy. Bo nawet ich nie zakładałem tylko "na oko" patrzyłem, że nie wejdą...
PostNapisane: 13 marca 2009, 18:01
na oko to wiesz co ;) ja bam się skręcił, jakbym miał popatrzeć, a nie założyć :hyhy: Może nie będzie tragedii, ale rant wewnątrz trzeba będzie zaklepać, bo felga ta będzie wystawać więcej niż maksymalny rozmiar, który wchodzi bez poszerzania.
kobieta potrafi 15" pogiąć i głęboko schowany rant felgi obedrzeć :/
PostNapisane: 14 marca 2009, 15:04
Ja probowalem wrzucic orginalne felgi 17 z e39 do e36 coupe felgi mialy 17cali na 8 cali a oponki 235 45 17 i tregedia przejechalem 30 cm i spowrotem zmienialem, opona bardzo mocno trze o nadkola do tego stopnia ze jak puscilem noge z gazu to stanela jak wryta.
PostNapisane: 15 marca 2009, 10:59
ja w swojej e36 mam felgi 17" na 9.5" et 35 i oponki 245/40 i w serii nadkola. wszystko sie mieści i nawet przy obniżeniu auta u gdy siedzą 2 osoby z tyłu nic nie obciera
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 07:39
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
dupa dupa dupa :D ja mam Et 13, 8,5J , oponki 215/45/17', też będę przerabiał montaż i chyba rant trzebabędzie zaklepać :) nie straszcie mnie :D
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 07:43
oponki 215/40, negatyw na śrubie i nie koniecznie :hyhy: chyba,ze dla spokojności ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 21:00
Kod silnika: AZX
Sylwek_ch napisał(a):
negatyw na śrubie
co to jest ? :D mi za ranty w nadkolach lekko zaczyna zabierać się rdza więc i tak coś trzebabędzie zrobić, zdecydowałem się na próbe u mojego blacharza bardzo zaufanego przyjaciela taty, doradził mi, że spróbujemy zagiąć ranty najpierw i jak nic lakier nie popęka to pójdą dalej, jak już zacznie pękać to poszerzą nadkola żeby było całkowicie bezpiecznie :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 12:34
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
ja mam u siebie 16" 8.5" et18 225/50 opone i wyglada to tak... jak wsadzilem 4 osoby jechac sie nie dalo tak tarlo
wiec odgielismy ranty...ale ze mi to nie duzo dalo to wyciagnelismy z deka tylne nadkola (poszerzylismy ) z ojcem. jest spokoj jak sie leci. Jedynie na wertepach lubi przytrzec nie raz dosc mocno-na standardowym zawiasie jezdze. Przod ok nic sie nie dzieje. generalnie opony z felgą wystaja po 1cm po za obrys auta...
Psuje mi ją troche obnizyc tylko nie wiem jak sie do tego zabrac hehe zeby mi to wlazlo w nadkola :P
