Teraz jest 12 listopada 2026, 18:07
 Tytuł: [E36] czy wejdzie ten rozmiar felgi do e36
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 14:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
keskin kt1 17 cali przód ma 8.5cala i et35 a tył 10cali i et25.Moim zdaniem przód wejdzie a tył nie mam pojęcia być może będzie wystawać i nie wiem ile może ktoś na forum ma pojęcie o tym muszę szybko dać odpowiedź ponieważ jutro może ich już nie być.
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2009, 07:25 przez bmw_e36.pawel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 15:33
moim zdaniem tył nie wejdzie
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 17:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
chcę da tyle dać oponę 225/40 a felga ma 10 cali przy tym naciągu może nie będzie przycierać
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:12
obecnie masz 17x9 ale jakie et :?:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
et 35
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:31
Zmierz w takim razie jak to bedzie wygladalo, zeby zmiescic z tylu 10" ET25, potrzebujesz dodatkowe 23mm na zewnatrz.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nie wiem czy dobrze zrozumiałem felga będzie mi wystawać 2,3cm na zewnątrz od rantu czy od rantu tej felgi co mam
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:57
Od rantu felgi, ktora masz w tej chwili.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 22:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
bmw_e36.pawel napisał/a:
Vermilion napisał/a:
o taką mi odpowiedż chodziło masz punkt ode mnie :D
powiedz mi jeszcze z przodu jest w nich taki rozmiar felgi 17 / 8,5 et 35 jak to będzie wyglądało mam teraz 17 /9 et35 ona będzie bardziej schowana czy tak samo
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 22:05
Bedzie schowana, dokladnie o 6.5mm wzgledem 9", kupisz sobie dystans 5 i po sprawie ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 22:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
super dziękuje za bardzo dużą pomoc :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 22:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
daje ci dwa punkty z wdzięczności :super: :super: :super:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:44
Nie ma problemu ;)
