Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [E46] ET i opona 245/40/17
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:04
Proszę o pomoc i jeżeli jest to możliwe to konkretną odpowiedź. Szukałem na forum, ale albo nie zgadza się ET felgi albo rozmiar opony inny niż ten który mnie interesuje.
Chodzi o to że zamierzam kupić felgi "17 (styling 68).
Mam wybrane konkretne
przód 7,5x17" ET41 opona 225/45ZR17
tył 8,5x17 ET50 opona 245/40ZR17
Czy taki rozmiar opon nie będzie sprawiał problemu w E46 318iTouring po lifcie?
Czy nie będzie koło obcierało o błotnik.
Jeżeli ktoś miał doświadczenie lub wie to prosiłbym o pomoc i odpowiedź.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:23
obcierać nie będzie, ale może "wozić" (w porównaniu do obecnych, np. 205)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:23
opony są dobrze dobrane, nic nie powinno się dziać :)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:36
Moje BMW: Wierne
tak jak pisze kolega moderator
o nadkola napewno nie bedzie obcierać.
 Tytuł: Re: ET i opona 245/40/17
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 07:45
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
ADT napisał(a):
Nie powinno obcierac wg mnie, ale czy jest sens wrzucac takie szerokie laczki przy takim silniku? Takie oponki mozna by bylo zapodac do 3.0 a tak to nie dosc, ze sie zrobi mułowaty to jeszcze spalanie ci wzrosnie...
Ja do siebie bym nie wrzucil nic szerszego niz 225/45/17, bo naprawde, szkoda osiagow.
Chyba ze wolisz, zeby tylko lepiej wygladalo to zapodaj takie laki i poka foty ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:02
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
ja kupilem na stalowych 15' pozniej zalozylm 17' 225/45 i roznica w osiagach jest odczuwalna dlatego licz sie z tym ze 245 jeszcze bardziej zmniejszy i tak nie za dobre osiagi...
