Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [E46] 215/45/18 na felgę 8 cali , jak to będzie wyglądać ??
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:33
Koledzy podpowiedzcie czy to dobrze zrobie jak załoze taką oponę na 8-kę felgę?
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 07:08 przez sylwek28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:00
Moim zdaniem będzie brzydko , co najmniej 225.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:18
fabryka przewiduje na 8x18 225/40, może też być 205/45 :)
215/45 będzie balon ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:11
Zacznijmy od tego, ze 215/45 R18 jest za wysoka, 215/40 R18 to odpowiedni rozmiar.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:35
Moje BMW: Wierne
215/40 bedzie za niska. Opcjonalnie 225/40, która i tak jest ciut wyższa od parametrów oryginalnych.
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 20:52 przez czesiio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:47
czesiio napisał(a):
215/40 bedzie za niska. Opcjonalnie 225/40, która i tak jest ciut niższa od parametrów oryginalnych.
Kolo z opona 215/40 R18 ma srednice 629mm, fabryczne kola do E46 maja srednice w poblizu 630mm-634mm, czyli jak widzisz to 1-5mm roznicy (pomijalne, szczegolnie, ze opony sa czesto wyzsze niz byc powinny).
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:45
widze ze wszystkim zalezy na wygladzie a co z ochronna felgi? warto naciagac 215? bez sensu ... bo auto bedzie mniej palic? trzeba bylo sobie cieniasa z gazem kupic...
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:51
Moje BMW: Wierne
do e46 330d opną zalecaną jest 205/50/17 czyli wymiar wynosi ok 637mm
215/40 jest prawie o 8mm niższa i bedzie jeszcze niższa jeśli bedzie nasiągnięta, idealnym zamiennikiem jest 225/40/18
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:13
I tu sie z Toba zgodze, zdecydowanie lepszy wybor niz cudowanie z 215.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 15:28
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
mam 215/40 zr18 ale na felgach 7.5" i jest ok, ani balon, ani przesadnie niski profil, wiec na felge 8" szeroka 225 bedzie jak najbardziej ok
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:35
..dlaczego jesteś taki okrutny dla mnie..???
