Teraz jest 12 listopada 2026, 18:36
 Tytuł: [E36] Szpera do 328i ?
PostNapisane: 9 października 2009, 23:09
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Witam klubowiczów
Mój bardzo dobry kolega po przejechanie się moją e34 525i zachorował na BMW i kupił kilka dni temu E36 328i w pięknym stanie niestety bez szpery co go bardzo boli z racji iż jego omega 3000 miała ten wynalazek , i teraz pytanie czy podejdzie szpera tylko z 328i (koszt 1200 zł) czy naprzykład z jakiejs M50 po przeróbkach bo powinna być tansza chyba ze ktoś ma szpere w jakiejs okezayjnej cenie:)
piszcze bo jak wiadomo szperunek to podstawa do dobrego fanu:)
Ostatnio edytowano 10 października 2009, 11:29 przez szybki_1985, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2009, 13:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
szpera od m50 jest w tej samej cenie więc lepiej szukać od 328 wtedy będzie miała te same przełożenie od 325 jest inne przełożenie i będzie większa lub mniejsza prędkość na poszczególnych biegach. :D
szpery są drogie i lepiej dać 1200zł za nią co się szpera dobrze spina nisz 600 za taką do regeneracji :/
PostNapisane: 10 października 2009, 14:12
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Szpera może byc od 323, 325, 328. Wszystkie są na tzw. dużej głowie.
Od M3 nie bedzie to plug&play bo tam zdaje sie mocowanie flanszy do wału jest na 6 śrub a nie na 4 jak w "cywilnych" wersjach. Ja mam i osobiści polecałbym od 325 z racji przełożenia 3.15 vs 2.93 w 328 i 323. Auto troche lepiej przyspiesza, poszczególne biegi konczą się wczesniej, ale za to przyspieszenie jest nieco lepsze.
PostNapisane: 10 października 2009, 15:31
Temat zamknięty , pomógł wciśnięte a poszukiwania szpery w trakcie:)
pozdrawiam w sumie mojego imiennika bo też mam na imię Rysiek:)
