Teraz jest 12 listopada 2026, 18:50
 Tytuł: [E36] obcierają tylne koła... założyć odboje?
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 15:14
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
no więc mam taki problem, założyłem koło 16/8 ET10 z oponą 205/45 i tylne nadkola mi szurają po oponach :( słyszałem, że można utwardzić tył zakładając odboje... jakie założyć? i przede wszystkim - jak się to zakłada? a może jest na to inna metoda?
Nadmienię, że mam sprężyny H&R... a ile obniżają to nie wiem, kupiłem już auto z nimi...
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 16:44
moim zdaniem to ciężko to bedzie zrobić bo jak wiedziesz w jakąś dziurę to i tak pewnie bedzie się obcierać o nadkole ja sobie własnie założyłem 17 i oponki 215/45 z et 20 i mi się nie mieściły w nadkola to wyciąłem boszem w nadkolach środek blaszki co wystawał i jest nawet ok a u ciebie jak jest et10 to moim zdaniem bedzie ciężko żeby nie łapało nadkola
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 17:37
Za małe masz et kolego do e36 to przynajmniej et30 :]
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 19:36
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
temat rozwiązany - gwintowane zawieszenie załatwia problem :hurra:
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 07:01
Pokaż zdjęcie jak to wygląda :) Wtedy mozna będzie ocenić co zrobić, czy rozciągnąć węższe opony, czy utwardzić.
Bo wysokie zawieszenie z wystającym kołem wygląda kiszkowato :]
PostNapisane: 24 października 2009, 23:21
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Witam, odświeżam bo nie będę specjalnie po taką głupotkę nowego topiku zakładał :rotfl:
A pytanie moje jest takie:
Czy do e36 na seryjnym zawiasie pasować będzie i wejdzie taki oto zestaw:
Felgi: 5x120 ET20 7jx15
Opony: 205/65 R15
Są to ori felgi od serii 5 E39, kumpel chce tanio sprzedać ale mieszka 200km ode mnie i nie wiem czy mam po co jechać. Proszę Was o szybkie info i z góry dzięki!
PS Wiem że jest mnóstwo różnych opinii nt. odsadzenia rozmiarów itd ale ja potrzebuję konkretów od kogoś kto miał z takim lub podobnym przypadkiem do czynienia ;)
PostNapisane: 25 października 2009, 08:59
Moje BMW: AR 159
et 20 nie wejdzie ci do e36
musisz jeszcze poczekać na kogoś kto kombinował z dystansami.
PostNapisane: 25 października 2009, 09:11
wejdzie.... podaje fotki i opis kolegi kanar :
Obecnie założone felgi 7J16 Et20 opony 205/55/16 delikatnie przyciera z lewej strony z tyłu (prawa oki ) ale coś było robione z tym błotnikiem i wyszły parchy wiec auto idzie do blacharza wiec przy okazji można rozklepać ranty jeśli trzeba
Tak wygląda na chwile obecna:
PostNapisane: 25 października 2009, 09:19
Moje BMW: AR 159
zle sie wyraziłem chcialem bardziej o ocierajacej oponie napisac.
PostNapisane: 25 października 2009, 10:00
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Dystanse zmniejszają ET jeszcze bardziej, więc to zły kierunek.
Jeśli obciera tylko jedna, robiona strona to już wiadomo dlaczego.
A pierwsze koła jakie były podane w tym temacie były ponad 4cm za małe na średnicy, nie mówiąc już o absurdalnym ET do E36 ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 25 października 2009, 14:19
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Czyli generalnie powinny wejść na styk... No i teraz już nie wiem :znudzony: Dobra, co będzie to będzie, pojadę, założę i będę albo się cieszył albo sie wkurzę :hyhy:
PostNapisane: 25 października 2009, 19:45
Z racji mega baloniastej opony nie wejdzie, bo 205/65 to dużo za dużo w porównaniu do fabryki. Z oponą 185/6515 może by i weszło :)
PostNapisane: 25 października 2009, 21:14
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Eee tam... ja kupiłem 195/65 R15 na zimę i dalekoooo jest do obcierania ;) Więc jeśli felga ma prawidłowe ET to nie ma problemu.
PostNapisane: 26 października 2009, 08:25
no jak ma prawidłowe ET to wchodzi bez problemu, ale wygląda z deka jak kupa :zdegustowany: ja mam seryjne 7x15 ET 47 to przy glebie tak głęboko wlazły w nadkola, że masakra :/ ale dystanse już w drodze :hyhy:
