Teraz jest 12 listopada 2026, 18:55
 Tytuł: [E36] Czy wejdą te felgi do e36?
PostNapisane: 14 maja 2010, 21:55
Pytanko
Czy BBSy o rozmiarze
Przód 8Jx17 IS20
Tył 9Jx17 IS26
podejdą do e36? i jak to będzie wyglądać?
...a mystical bond between man and machine...
 Tytuł: Re: [E36] Czy wejdą te felgi do e36?
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:08
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
jesli jest mozliwosc to zanim je kupisz to wczesniej przymierz, jak beda pasowac to zaplacisz i na nich odjedziesz:D mysle ze wejda. jesli masz ori zawieszenie (nie wiem jak przy obnizeniu) to powinny pasowac ;)
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:10
nie ma możliwości... są bez opon.
mam gwintowane zawieszenie.
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:18
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Przód na 100% wejdzie tył wydaje mi się że po zagięciu rantów też wejdzie.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:19
Przód wejdzie, ale tył w 9" i ET26... ciężko będzie... na pewno będzie trzeć, ale jak to zniwelujesz oponą, negatywem i przyklepanymi rantami w błotniku to może i wejdzie ale pewny nie jestem..
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:26
zamierzałem dać 215 na tą 9J
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:35
http://www.vag-tuner.com/groundhaus/Str ... ulator.xls
Tu masz kalkulator, możesz porównać do swoich felg, według tego co mi pokazało, zaklepiesz ranty, i ewentualnie mały negatyw i powinno wejść.
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:51
dzięki za pomoc... pytałem też w ojczyźnie szerokich felg i naciągów czyli na syndykacie i powinno pasować... :P
zobaczymy co z tego wyjdzie...
