Teraz jest 12 listopada 2026, 15:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] "Chip" m52/m54 poprzez downgrade dme
PostNapisane: 26 lutego 2017, 15:23
Jestem w trakcie swapa M54B25 do E34. Z racji tego, że silnik będzie na wierzchu to stwierdziłem, że zrobię mały serwis (uszczelki, rozrząd, panewki wału, pierścienie). Dodatkowo chciałbym wyrzucić całą zbędną ekologie. Sterownik będzie wysłany na korektę do HP-Performance (EWS out, dopalanie katalizatorów OUT, odcinka wyżej, dolanie paliwem). Z tego co zrozumiałem to z mechanicznych rozwiązań można dać kolektory z M52? Jakieś propozycje? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 17:06
Moje BMW: rodzinne
Może ktoś powiedzieć jak ze spalaniem po tym sofcie EU2? Działa tylko korekta w czasie rzeczywistym bez adaptacji długoterminowej?
Mam M52TUB28 w E36, wydech 100% seria z E36 łącznie z kolektorami i katalizatorami. Najchętniej bym zostawił te sondy przednie działające a usunął programowo tylne (fizycznie ich nie ma) i EGR
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 18:11
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
spróbuj wgrać ten nr softu 7528682 polecił mi go kkkkamil26 powinien zostawić właśnie tylko przednie sondy regulacyjne ja nie miałem czasu go wypróbować daj znać jakbyś próbował ;)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 18:16
Moje BMW: rodzinne
Trochę jeszcze poczekasz, bo auto stoi już kupę czasu :D Póki co zbieram info i działam coś na stole, bez auta
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 18:46
Na eu2 ..adaptacje dlugoterminowe nie dzialają. Spalanie raczej w normie.
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 21:36
Moje BMW: rodzinne
A krótkoterminowe działają? Bo w tym temacie było napisane, że EU2 usuwa wszystkie cztery sondy
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 06:27
wszystko trybi, tylko długoterminowe leżą bo sondy wszystkie wyłączone
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 22:07
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
skoro usuwa wszystkie cztery sondy to jakim cudem działają krótkoterminowe ???? cała zakładka INpy Patrol Adaption będzie nic pokazywała
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 06:21
a jakim cudem mając w dme 4 sondy a je fizycznie wywalone - wyswietla caly "patrol"? ... No nic nie poradze - inpa
PostNapisane: 4 maja 2017, 18:00
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Jak dla mnie nie ma różnicy. Jezdze juz na tym sofcie prawie 2 lata i pali tak samo jak kiedys.
PostNapisane: 5 maja 2017, 10:01
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
Zapewne mam ten sam soft bo działał bez sond ale i działa z sondami przed katem (z racji ekologii i oszczędności jeżdżę też na lpdżi i wolę zostawić te sondy)
Na pb i bez sond auto lepiej reaguje na gaz, bardziej nerwowe się zrobiło, spalanie nie wzrosło mimo tego, że chętniej deptałem pedał gazu :)
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
PostNapisane: 21 maja 2017, 14:08
Miłosz napisał(a):
Ensure you only use 91+ octane gas from now on.
... a 91 to nasze 95. Bo dopiero 93 to nasze 98.
Wnikał ktoś, jak to jest z tym paliwem po zmianie na EU2 ??? Jakie faktycznie wymagane? Na którym najlepszy performance. Pomijając już pitolenie z czujnikami stukowymi. Na EU4 lałem 98, a ostatnio coś mnie ruszyło i spróbowałem pośmigać na 95 i czy jest gorzej? Trzeba by pomiary porobić
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 13:39
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Mam m54b30 i przymierzam sie do wsadzenia kolektorów z M52 bez katów. Ktos może podac sprawdzony nr softu dla EU2? (czy ten jest wlasciwy 7545671 ?) Czy faktycznie sondy przed katem tez przestaja dzialac? Chcialbym zostawic sondy regulacyjne- dla bezpieczenstwa.
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 10:08
e46 330ci topasblau
Tak to jest soft do m54b30 możesz go śmiało wgrać a sondy regulacyjne zostaw podpiete i beda działać i adaptacje będą chodzic tylko sobie odłącz te za katami i wyrzucaj kolektory z m52 :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 22:27
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Witam was, i ja również z podobnym pytaniem, mam m54b25. Czy ten numer 7 564 452 będzie właściwy pod EU2? No i jeszcze taka sprawa że jeżdżę na LPG i wydaje mi się że lepiej zostawić sondy przed katem, a już nie wiem czy EU2 wyłączy wszystkie czy tylko za katem?
Chciałbym też aby ktoś mi powiedział jaki będzie numer do ewentualnego powrotu do EU4 (VIN JX26419)
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 13:13
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Wgrałem EU2, jako że mam LPG postanowiłem nie wyjmować bezpiecznika tylko fizycznie odpiąć wtyczki od sond za katalizatorami i przekaźnik od pompy powietrza wtórnego. Po wgraniu i wyjęciu przekaźnika wywalało błąd pompy, bez check'a. Wystarczyło wyjąć kluczyk na kilka minut potem ponownie odpalić samochód i już świeciło się CAT-preparation i nie było błędu. Kolosalnej róźnicy nie widzę, może przy wyjęciu bezpiecznika od podgrzewania sond jest większa. Samochód ma jakby lepszy dół i płynniej rusza
PostNapisane: 6 września 2017, 13:48
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: m54b25
UP
Po wgraniu software wyskoczyło mi CAT-PREPARATION a dziś podłączyłem kompa patrzę i jest tylko CAT, ktoś wie co się stało?
PostNapisane: 10 września 2017, 10:35
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Może trzeba wpiąć opornik we wtyczkę pompy powietrza wtórnego? Przynajmniej dla starych sterowników tak jest. Jak
wgrywam soft bez sondy to odłączam wtyczkę odpowietrzenia zbiornika paliwa a we wtyczkę wpinam opornik 1k oHm bo tak to robiła fabryka przy sofcie bez sondy. Mam tu na myśli sterowniki m50b20/25 bez vanosu i z vanosem. Szukaj na realoem czy przy wtyczce pompy nie ma opcjonalnie opornika zamiast pompy.
Tak to wygląda dla m3.1 m3.3.1 ms40 dla softu S199A
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=13_0189
opornik nr 8
PostNapisane: 12 września 2017, 02:25
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: m54b25
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BD31-EUR-04-2004-E46-BMW-325Ci&diagId=13_0798
Wydaje mi się że żadnego opornika nie ma
PostNapisane: 14 września 2017, 19:36
Moje BMW: e39, e46
A dla pompy powietrza sprawdzałeś? Ale widzę że dla sofu S199A masz zaślepkę na zawór odpowietrzenia zbiornika, czyli wychodzi że zawór powinien być odłączony.
