Teraz jest 8 listopada 2026, 17:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 29 marca 2012, 16:15
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
jakie opony na felgi przód 7,5 cala a tyl 8,5 cala, do tej pory było odpowiednieo 225 i 245 jakie sa zamieniki tych rozmiarów?
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 29 marca 2012, 16:55
emilos1987 napisał(a):
Czy jest może jakaś dobra dusza na forum, która ma, bądz też miała na stylingach 44 opony 205 i podzieli się opinią
Moze wez pod uwage to co powiedzial Ci wulkanizator, tak jak pisalem Ci wczesniej, szukalbym powodu zlego prowadzenia w innym miejscu, 225 to waskie opony.
W jakim sensie?
Mozesz zalozyc opony 10mm szersze, albo 205/50R17 i 225/45R17 (ale pamietaj, ze samochod musi tez czyms hamowac na przedniej osi).
PostNapisane: 29 marca 2012, 17:03
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
mówisz że 205/50R17 z przodu bedzie słabo? bo własnie mam takie opony w dobrym stanie i sie zastanawiam na założeniem
PostNapisane: 30 marca 2012, 19:37
205 dawała fabryka więc jeszcze nie będzie tragedii :) 205/50 i 225/45 mozesz założyć, to jeszcze nie grzech :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:15
Moje BMW: e46 318Ci
do Vermiliona
mam felgi 7,50x17 et 38 jaki rozmiar opon polecasz na przód i tył?
przód 215/45R17 tył 225/45R17 czy to będzie ok?
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:21
ndriu napisał(a):
do Vermiliona
W jakim samochodzie?
W E36 i E46, 4 x 225/45R17 na te felgi, w 215 sie nie baw bo to nie jest poprawny rozmiar do tego samochodu.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:29
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja mialem na 8kach 215 i calkiem fajnie wygladalo. teraz mam jedna oipone taka z z coupetki kltora kupilem i zalozylem dla porownania przy zmianie opon BF goodrich 225 45 17 i wyglada jak 215 nawet wezsza niz 215 ....g force profiler.
moze jakis blad w rozmiarze ale jest napisane 225 zrobie fotke na dniu.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:38
Opony moga sie roznic rzeczywista szerokoscia od rozmiaru wynikajacego z katalogowych wymiarow.
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 12:26
Moje BMW: E87 120d+
Kod silnika: M47N2
Garaż: E46 320d Touring '03
witam ponownie, byłem dziś w serwisie opon, facet powiedział mi, że na 8" nie założy mi opon 205, ponieważ będzie się szybko grzała i e46 to duży samochód przez co opona zejdzie mi na zakręcie z felgi. Czy kupić 205 i założyć w innym serwisie czy pomyśleć o 215, tylko czy wtedy będzie jakaś odczuwalna różnica w prowadzeniu względem 225. Czy jest może jakaś dobra dusza na forum, która ma, bądz też miała na stylingach 44 opony 205 i podzieli się opinią
mam dokładnie taki sam problem (225/45/17 na styling 44). Widziałem już kilka E46, które z przodu miały 205/50/17, a z tyłu 225/45/17 tylko na innych felgach. Może ktoś z forum ma styling 44 i śmiga na 205/50. emilos1987 daj znać czy założyłeś te oponki
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 19:12
Czy upchnę felgę 17x8.5" ET 13 do E30 Touring ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 21:48
Witam Panowie.
Proszę o radę, czy zmieszczę BBS RC 17' 8j ET 20 do e46 bez żadnych przeróbek?
Opony chciałbym założyć 225/45
Z góry dziękuję za pomoc :super:
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 01:00
Trochę z innej beczki. Do moich kół producent zaleca opony 225/40 do przodu i 255/35 do tyłu. Obecnie mam z przodu takie jak trzeba, a z tyłu 235/40. Teraz pora wymienić przednie. Czy narobię cudów jak zamiast 225/40 założę 225/45? Może jakieś alternatywy są dla rozmiaru fabrycznego? Oczywiście mowa o 18" ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 11:05
posiadam fele J9x17 5x120 et40
i opony 225/45/17
mam pytanie czy da sie to upchnąć do e46
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 20:28
Przod bedzie mial zbyt duza srednice, narobisz tym samym cudow. Zostaw tak jak jest.
jacol51 napisał(a):
i opony 225/45/17
Tak.
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 18:39
Moje BMW: Bmw e38
Sylwek_ch napisał(a):
w e34 przy takiej glebie trzeba dawać dość wysokie opony żeby szpary w nadkolu nie było
ja proponuję 215/45/17 i 245/40 :)
Zdecydowalem ze Bunie bede sadzal 80/50 jakie oponki do tego?
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 19:07
Witam, są w compacie e46 felgi styling32 7Jx16 et 46
Mają być styling268 7Jx16 e31
Opony na obu 205/55
Czy wszystko będzie ok, felga nie będzie wystawać czy coś?
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 22:18
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
Witam mam felgi 8 ''przód i tył 9'' w tej chwili mam 225/40/18 przód i 245/40/18 tył do auta bmw e34 535 i teraz pytanie chciałbym zrobić naciągi (felgi na rancie) czy warto zakładać 215/35 przód i 235/35 tył nie są to jakieś duże naciągi(za wąskie felgi) i dlatego nie wiem czy warto się w to bawić. może ktoś ma jakiś pomysł ? :hyhy:
GALERIA http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 10:03
alpina07, jak do 5er to są trochę za wąskie felgi na naciagi
bo żeby naciągnąć coś to na przód musiałbyś dać 205/40 a na tył 225/35/18, a to są przy gabarytach e34 opony szerokosci rowerowej :| na e36 by pasowało. Piątka za duza
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 14:55
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Sylwek_ch, dzięki za podpowiedź .Najlepszym rozwiązaniem w przyszłości będzie chyba zakupienie 4 calowych rantów na tył a na przód dać te 3 calowe i będzie wtedy 9'' przód i tył 10'' ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:39
alpina07, no i wtedy 215/40 i 245/35 zgrane z glebą i będzie pięknie :)
a co masz za felgi, ze ranty można przekręcać :luka:
