Teraz jest 12 listopada 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 29 listopada 2012, 19:02
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
Masz na myśli technikę, gdzie wszystko należy podnieść o x% w górę? :hyhy: Oczywiście, żartuję... Wprawiony tuner jest w stanie wykrzesać z auta całkiem nowe oblicze, ale musi mieć o tym pojęcie i doświadczenie. Bez hamowni modyfikacja może być dobra, ale nigdy nie będzie idealna ;)
Hmm nie wydaje mi się, że winny jest przepływomierz bo raczej nie osiągałby takiej mocy, zaślep egr i zobacz czy auto lepiej jedzie z dołu. Przyczyn może być bardzo wiele, ale zacznij od najprostszych rzeczy
PostNapisane: 29 listopada 2012, 20:36
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
wiele renomowanych firm z hamowniami obciążeniowymi (wiadomo ciut droższych bo za dobrą robote każdy sie ceni) a wiara "na oko" jeździ robić programy.... bezsens
PostNapisane: 30 listopada 2012, 11:50
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
mam pytanie z innej beczki nie dotyczące problemu wyżej, czy wiecie może jakie turbo siedzi w Alpinie D3 2.0d ? Bo się przymierzam do kompletowania gratów na przyszły sezon :D
Pozdrawiam Hadzi
PostNapisane: 30 listopada 2012, 20:45
Pozdrawiam Hadzi
Zapytaj Maksssa na PW. On ma takie auto :)
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 08:58
Moje BMW: 330d
Powracając do mojego powyższego problemu, po odłączeniu EGR'u autko wywala CHECK'a i nie ma najmniejszej różnicy poza dłuższym dogrzewaniem się silnika.
edit:
Z odłączoną przepływką nie zauważyłem żadnej różnicy, oprócz kontrolki CHECK, auto tak samo reaguje z jak i bez pracy przepływki.
Czy auto ze sprawną przepływką lepiej jedzie niż odpiętą?
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 10:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Endriux, jak reaguje ekonomizer? Jak dasz gazu to od razu idzie ? Na 5 i 6 biegu dasz radę go zamknąć ?
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 11:03
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
W euro4 jest coś takiego jak silniczek krokowy do sterowania turbiny, może w nim trzeba szukać problemu.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2012, 11:24 przez morphi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 11:22
Moje BMW: 330d
Odrazu idzie na 20. Przed chipem na 6 biegu wychylał się do 16, po chipie idzie do 20'stki przy przyspieszaniu.
Próbowałem bez przepływomierza i ekonomizer zachowywał się tak samo, wychylał się maxymalnie jak i z podpiętym przepływomierzem.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 18:56
Moje BMW: 320td/530d/335d e92
M47N2 z gt2260v http://www.racingforum.pl/BMW-120D-E87- ... 05243.html
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 21:51
Kod silnika: M47T2
wreszcie jakieś konkrety podglądowe odnośnie zmiany "suszarki" a nie tylko domysły ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 09:47
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Na A3-Club.net też już jest ten projekt Kingsoftu, dziś ma się pojawić orientacyjna wycena. ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 11:57
Moje BMW: e39 3.0dA+ topasblau
Kod silnika: M57D30+GT2260V
Garaż: www.mpakiet.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_
GT2260V coraz bardziej pożądane... jeszcze trochę i trzeba będzie zapisywać się na "turbawki" :D
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 23:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Jaki cel ma pompa w progu przed filtrem w 320d ? Czy tylko podaje paliwo , czy powinna tworzyć jakieś zadane ciśnienie ? Nie ma czujnika jak sądzę, czyli jak odbywa się jej diagnoza?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 01:04
Z tego co wiem ona ma znaczenie wspomagające aby wytworzyć wstępne ciśnienie przed podaniem paliwa 'na górę' do silnika. :|
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 10:11
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
w inpie sprawdzasz cisnienie jakie ci podaje ta pompka nie powinno byc mniejsze jak 3,5 bara wzorowe jest 4,0 - 4,20
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 10:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Mr.Klopot, znasz jej nazwę ? To gdzie jest jej czujnik? Pewnie gdzieś przed pompa HP ?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 11:11
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
320d nie ma czujnika ciśnienia przed Cr
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 11:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Roger-Nysa, to jak sprawdzic taka pompę?
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 14:12
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
:P
pierwsze testy LAUNCH CONTROL w dieselku już za mną :)
działa :super:
Usługa czysto software'owa ;)
Zobaczymy deejays jak Ci się spodoba :D :D
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 14:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Jaram sie tym jak sprzęgło w volkswagenie!! Szpera do tego i 0,5 sek urywamy do sety!
